Författare Ämne: Byta ut fotstegen på J&F poolstege från plast till trä?  (läst 9378 gånger)
Utloggad mdredfox8
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 150
  • Gött med pool!!!
« skrivet: juli 20, 2008, 18:54:16:16 »
Är det någon som har bytt ut fotsgten som är i plast på J&F poolstege mot något fint trä istället?
Tänkte att jag skulle byta ut dem mot trä istället så det inte ser så plastigt ut.
J&F Storpool 6,1x3,6.
Värmepump Brilix THP 100 (10kW) (29 grader)
Smålandsvillan "Västervik"
Utloggad Pake
SV: Byta ut fotstegen på J&F poolstege från plast till trä?
« Svar #1 skrivet: juli 26, 2008, 13:10:35:35 »
Har du byggt om stegen än? Släng gärna upp en bild!
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #2 skrivet: juli 27, 2008, 13:51:35:35 »
det trä som du kan använda borde vara lärk som man gjorde de riktigt gamla båtarna av eller teak som man idag använder bland annat till däckbeklädnad jag skulle nog välja lärken den tror jag du kan hitta i olika mått.
mvh carlos <sol>
« Svar #3 skrivet: juli 27, 2008, 15:58:48:48 »
hej igen
glömde ju eken  ;D som också kan användas//carlos  <sol>
« Svar #4 skrivet: juli 27, 2008, 19:24:16:16 »
hej igen
har funderat lite och tittat på din stege.
För att inte minsta styrkan i stegen så skulle jag nog klä överdelen på varje steg med en teakbit på låt säga 10 mm tjock sedan göra  t.ex 2-3 rektangelära urfräsningar 5 mm på varje stegbit som du sedan nåtar svart.
Tänk dig ett segelbåtsdäck när det fått sin silvergrå ton, tror jag skall göra det själv också.
mvh carlos <sol>
