Författare Ämne: För lågt placerat bräddavlopp  (läst 17426 gånger)
Utloggad marcus
« skrivet: juli 19, 2008, 18:51:15:15 »
Har en folkpool 8x4m och märkte att baddjupet inte kom upp till de 1,35 som det står i broschyren.
Mätte och insåg att återförsäljaren har monterat bräddavloppet för lågt.
Ska enl. instruktion vara min 55mm från överkant (men kan enl. fokpool vara 45 mm) men den är monterad på 75mm.
Någon som har flyttat sitt brädavlopp?  I så fall hur?  Problemet är linern då träskivan enklare går att laga.
Här är några tankar
1. Sätta på ett täcklock på gamla hålet och göra ett nytt vid sidan om.
2. Flytta upp brädavloppet 30mm, laga träskivan i underkant, och laga linern (går det?)
Tacksam för tips
Kanske inte så petigt med 3 cm men jag har en jetstream som funkar sämre om jag inte  håller maximal vattennivå.
/Marcus
SV: För lågt placerat bräddavlopp
« Svar #1 skrivet: juli 19, 2008, 19:00:08:08 »
Hej Marcus, du skriver att återförsäljaren har monterat så då tycker jag att de ska fixa till det åt dig så det blir rätt!!
Hur det gör det är ju upp till dem.
Ring o prata dem dem.
Det är nog kört att flytta det nu med tanke på linern.
Utloggad Uffe
« Svar #2 skrivet: april 30, 2009, 09:20:31:31 »
Är nyfiken på hur det gick med flytten av breddavloppet?
Har själv monterat mitt breddavlopp för lågt och vill väldigt gärna flytta det uppåt.
//Uffe
Utloggad marcus
« Svar #3 skrivet: april 30, 2009, 13:15:18:18 »
Tyvärr är det inte löst.
Har mycket större problem med poolen så det problemet har hamnat längre ner på priolistan.
(Ena långsidan på poolen har sjunkit ca 3 cm)
« Svar #4 skrivet: april 30, 2009, 19:11:41:41 »
Har du pratat med poolföretaget o vad säger dom om det? Du fick väl den moterad av dom?
Utloggad Uffe
« Svar #5 skrivet: april 30, 2009, 20:54:34:34 »
En liten undran, Fia skriver att det nog är kört med tanke på linern.
Varför ska det vara kört? En lagningskit måste väl fungera.
Ta bort breddavloppet och sedan sätta för hålet med ny plyfa och efter det limma dit en bit linerduk.
Efter det ta upp ett nytt hål.
Tänker jag helt galet eller .....?
//Uffe
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #6 skrivet: april 30, 2009, 21:32:50:50 »
hej
Tycker nog han skall få linern repad av leverantören om man beställt pool med installation.
//carlos <sol>
Utloggad Uffe
« Svar #7 skrivet: april 30, 2009, 21:37:32:32 »
Självklart!
Men min fråga är om min idé skulle fungera!?
Några synpunkter?
//Uffe
« Svar #8 skrivet: april 30, 2009, 21:43:29:29 »
Min tanke var om det verkligen håller att limma en så stor bit?
Utloggad Uffe
« Svar #9 skrivet: april 30, 2009, 22:21:47:47 »
Hej Fia!
Jag menar om man sätter tillbaks en plyfa som täcker det gamla hålet, varför skulle det inte hålla?
//Uffe
