Författare Ämne: Staket tips men ej kryss staket !  (läst 28669 gånger)
Utloggad kråkan
  • Glasfiber 7x3,3x1,5
  • Antal inlägg: 89
  • Kan en hel del om pool
« skrivet: juli 19, 2008, 07:54:59:59 »
6x13 meter som skall bestämmas staket mellan 70x70 mm stolpar på cc ca 130 cm-
Vill ha ganska täckande men inte helt ! 90-100 cm högt men en liten luftspalt mellan övre räcket och brädor tror jag . Innan man börjar med detta så har jag surfat runt för att hitta något passande men inte fått någon aha upplevelse !
Någon som har tips ?
// Anders
Fiberpool 7x3,3x1,5 meter, färdigisolerad 25 mm PU skum. Pahlens 51 värmepump.
Utloggad jojje
  • Kan en del
  • Stad/land: Hallstavik
  • Antal inlägg: 18
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega
SV: Staket tips men ej kryss staket !
« Svar #1 skrivet: juli 24, 2008, 13:06:56:56 »
Detta är min variant på staket/räcke runt pool och altan, som är 100cm högt.
Ganska bra avskärmat från nyfikna blickar mm, men hyffsat luftigt ändå.
Denna bild är ju tagen innan överliggaren på räcket var på plats.
Utloggad kråkan
  • Antal inlägg: 89
« Svar #2 skrivet: augusti 08, 2008, 05:40:18:18 »
Hjälp med flera förslag ! Har scannat hela nätet snart.
Ingen som har lite bilder på lämpligt staket ?
Tack på förhand // Anders
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #3 skrivet: augusti 08, 2008, 09:25:22:22 »
har du kollat på byggforum
//carlos <sol>
Utloggad kråkan
  • Antal inlägg: 89
« Svar #4 skrivet: augusti 08, 2008, 09:37:57:57 »
Försöker hitta länken till byggforum !
Har du den ?
Mvh Anders
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #5 skrivet: augusti 08, 2008, 10:02:27:27 »
Tror han avser detta forum: http://www.byggahus.se/
Har ingen pool längre!!
« Svar #6 skrivet: augusti 08, 2008, 10:21:06:06 »
tack RLA
jag tänkte mig någon form av byggforum vilket som finns
//carlos <sol>
Utloggad Jarlen
« Svar #7 skrivet: augusti 16, 2008, 18:31:43:43 »
Hej Kråkan! Hur går det med ert staket? Har du hittat någon lösning?
Mvh Jarlen
Utloggad kråkan
  • Antal inlägg: 89
« Svar #8 skrivet: augusti 17, 2008, 08:36:46:46 »
Varit på landet i Norrlaand 1 vecka så jag ska börja imorgon. Börjar med göra 1 bit mellan 2 st 70x70 stolpar för att se hur det ser ut. köpt 45x45 som över o underliggare därefter blir det nog 22x95 stående in eller utvändigt för att ligga i linje med 70 stolparna. Ska sedan måla med pigment olja hela däcket + staket.
Någon anna bra ide ?
//Anders
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
« Svar #9 skrivet: augusti 18, 2008, 06:40:41:41 »
Vill Du fortfarande ha tips?
