Författare Ämne: Dålig värme  (läst 3855 gånger)
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
Dålig värme
« skrivet: juli 18, 2008, 23:06:04:04 »
Jag har en pool som är ca 6,5 meter lång och ca 4 meter bred. 1,20 djup. Till det så har jag en Pahlens maxi 35.
Hur jag än gör i år så får jag inte poolen över 26 grader. Förra året och året innan så kunde jag få upp den till 30 även om pumpen fick jobba lite. Men nu står den på från 9.00 till 21.00 på max värme och det går ändå inte över 26 grader. jag har poolskydd på också!
Vad kan det vara för fel?
Swimspa 17fx från Hydropool.
Utloggad Marimar
SV: Dålig värme
« Svar #1 skrivet: juli 21, 2008, 18:30:49:49 »
Låter som att styrkortet har rasat eller ngt. Särskilt som du fick bra värme förra året.
Själv har jag 26 grader också men jag vill inte ha mer än så. För att uppnå den temperaturen går pumpen en timme eller två på morgonen och sen inget mer under dagen. Och då är den inställd på ca 5.5 av 10.
Kolla med Pahlens om de kan serva den, det låter inte rätt.
/Paul
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
SV: Dålig värme
« Svar #2 skrivet: juli 21, 2008, 23:42:56:56 »
Tack Paul jag får kolla det!
