Författare Ämne: Liner?  (läst 14969 gånger)
Utloggad Hobby-03
Liner?
« skrivet: juli 14, 2008, 19:02:57:57 »
Hur länge håller en liner ungefär. kan den börja läcka genom utan att det är hål i den.
Kom ihåg inget är omöjligt bara viljan finns.
SV: Liner?
« Svar #1 skrivet: juli 14, 2008, 19:11:08:08 »
Hej o välkommen.  :)
Linern livslängd är någonstans runt 10 år enligt tillverkarna men vet poolägare vars liner är ca: 20 år så någonstans där emellan.
Har aldrig hört att någon liner börjar inte läcka utan hål, hur gammal är den?
Utloggad aromata
SV: Liner?
« Svar #2 skrivet: juli 14, 2008, 19:23:42:42 »
Min är 13 år och fortfarande helt ok. Har dock sällan mer än 25 grader i vattnet.
Utloggad Hobby-03
SV: Liner?
« Svar #3 skrivet: juli 14, 2008, 20:46:12:12 »
Hejsan! Den är ca 16år och har problem med att det försvinner mycket vatten, har bytt tätningar i breddavloppet samt vid tilloppen, kollat rören in och ut utan synliga läkage, inte heller bubblor mellan linern och stommen.
ej heller hittat några skador . <help> jag har ej kollat vid lampan men det vore konstigt om det försvinner så mycket vatten där. sjunker ungefäe 4-5 cm per dygn = mycket vatten i en 4*8 pool
borde bli vattensjukt på tomten, men inte det heller. Nu får det läka tills det slutar för där måste skadan vara.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Liner?
« Svar #4 skrivet: juli 14, 2008, 20:59:33:33 »
Grannen hade liknande bekymmer som du har o det var de båda lamporna som läckte.
/ronson
Utloggad Hobby-03
SV: Liner?
« Svar #5 skrivet: juli 14, 2008, 22:19:37:37 »
Hmmm! blir väl till att ta på sig cyklopet i morgon då. bäst att kolla detta, hade inte tänkt att byta duk i år utan nästa.
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Liner?
« Svar #6 skrivet: juli 15, 2008, 00:10:08:08 »
..måste få fråga...
Är det verkligen någon som lyckats hitta en läcka med hjälp av "karamellfärg"...låter helt otroligt för min del rent praktiskt och sett till svaren innan i denna tråd låter det "mer skröna än verklighet"....  <dontkn>
Ny tråd med ny läcka - kanske du skall testa med karamellfärg som rekommenderats på olika håll under resans gång från andra trådar...  ::)
...men eftersom jag aldrig fick någons positiva svar från förra ställda så "bevisar" det nog tyvärr att det är "mer skröna än verklighet" så därmed kan vi troligen utesluta den felsökningsmetoden helt - huva, vem framförde den felsökningsidén?  :o
Håller tummarna för ditt cyklopinspekterande och att du snabbt hittar din läcka!  O0
Utloggad Hobby-03
SV: Liner?
« Svar #7 skrivet: juli 15, 2008, 09:52:01:01 »
Nu blev det jobbigt. det har nu slutat läka ca 5-6 cm under breddavloppet  10cm över tilloppen och ca 30cm ovanför lampan, men inga synliga skador på linern blir snart tokig och fyller igen gropen med jord.
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Liner?
« Svar #8 skrivet: juli 15, 2008, 11:09:06:06 »
Största "blomkrukan" i det kvarteret om du jordfyller?  ;D
Nej, ge aldrig upp ;) - problem är till för att lösas, må så vara det ibland är jobbigt men desto roligare när man väl löser det, eller hur?  <antman>
Fler trådar i liknande problem http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2924.msg23507#msg23507
och http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2114.msg16464#msg16464
Utloggad matz
SV: Liner?
« Svar #9 skrivet: juli 15, 2008, 12:49:59:59 »
[/quote]
byt packning runt bräddavloppet
