Författare Ämne: Folkpool, mer kostnad  (läst 13559 gånger)
Utloggad joksweden
  • -Speed isn´t everything! -And You watch Baywatch for the dialogue!
  • Kan en del
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: juli 13, 2008, 13:53:32:32 »
Har fått en offert idag från Folkpool som verkar schysst, plockat ihop delar för lite över 230 och fått en rabatt på ca 11%. Är det normalt och okey? vad ska man räkna i kostnad för att gräva ner den och ett litet trädäck på helt vanlig slät mark?
/Nybörjare
Folkpool Classic 4.5x9, romatrappa, ledbelysning, saltklorinator, mm
SV: Folkpool, mer kostnad
« Svar #1 skrivet: juli 13, 2008, 15:01:47:47 »
Hej o välkommen.  :)
Här finns en tråd om grävningskostnader.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2832.0
Utloggad thomas_ahlstedt
  • NordicPool 8*4 - Roman end trappa - Phalen Luftvärmepump
  • Antal inlägg: 84
  • Härligt när det är klart!
    • Bilder på Poolbygget
« Svar #2 skrivet: juli 14, 2008, 09:02:55:55 »
Hej här är våra utgifter vi hade när vi byggde vår pool. Det är inte Folkpool men stommen är också av trä.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2057.msg15990#msg15990
Vi tänkte först välja en pool på 3*6 men vart övertalade att ta en större av en granne och det har vi inte ångrat.
Sagt och gjort så beställde vi en 4*8 trästomme i augusti -06 och började gräva i september.
Målet var att montera stommen, liner och vattenfylla innan vintern.
Vi la en del pengar på att göra vad vi tyckte "rätt" direkt. Värme Pump, Trappa för barnen och ett riktig poolskydd var viktigt för oss.
Sen när skulle "bara" altanen byggas :-). Beställde hem 1km trall (japp 1000meter) ett par hundra meter reglar. 4000 trallskruvar. 45 plintar och så var det bara att börja snickra.
Så här ser kostnaden ut nu med facit i handen:
Grävning och bortforsling av jord: 16000
Grus för återfyllnad:12000
EL: 7000
Poolpaket: 54000
Rostfria detaljer
Inklusive 20 tim monteringshjälp med liner, rörkopplingar och VP
Mosaik Liner: 8000
VärmePump: 27000
Rollschutz Swiss: 27000
Trappa: 22000
Vinterplåtar:7000
Altan ca: 20000
Totalt: 196 000:-  (lite dyrare än vad vi trodde från början)
Det finns bilder för nyfikna på http://www.familjen-ahlstedt.se/Bilder/Poolbygget
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #3 skrivet: juli 14, 2008, 09:29:11:11 »
du fick en fin pool och område för dessa pengarna thomas
mvh carlos <sol>
Utloggad Anti Turmoil
  • hotelldirektör
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
« Svar #4 skrivet: juli 14, 2008, 09:45:22:22 »
mycket trevlig poolområde, bra sammanställning på vad det kostade.
Det blev en pool sommaren 2011
Utloggad mikmar
  • Stad/land: Täby/Stockholm
  • Antal inlägg: 41
  • Kön: Kvinna
« Svar #5 skrivet: juli 20, 2008, 18:32:13:13 »
Jag har läst igenom samtliga inlägg och måste säga att jag verkligen känner mig lurad.
Folkpool har gett mig en offert på schakt till det fashionabla priset av 73 tkr inkl moms.
I denna offert ingår schakt, 60 ton singel, sand,maskintid brunn och dränering.
För att kolla priset så hörde jag med ett annat entrepenadföretag och de hade istort sett samma prisbild.
Det verkar som om man bor i Stockholmsområdet så blir man verkligen lurad, blåst och dränerad på pengar, tycker dock att det verkar oseriöst av folkpool att köra med sådanan fasoner.
Vore kul och veta om någon annan har fått samma offerter
Utloggad Ingvar
« Svar #6 skrivet: juli 20, 2008, 23:25:49:49 »
Jag bor också i Stockholmsområdet och har tyvärr liknande erfarenheter från när jag grävde våren 2007. Man fick närmast betrakta det som en vinstlott att överhuvud taget få tag i en grävare som ville åta sig jobbet. Att sedan priset var hutlöst var närmast en självklarhet.
Men det går säkert att komma rejält mycket billigare undan även i Stockholmsområdet. Det är väl dels en fråga om huruvida du ska ha kvitto på jobbet eller ej, och vidare är det nog klokt att kolla om det finns någon person med egen grävfirma som bor i den närmsta omgivningen.
« Senast ändrad: juli 20, 2008, 23:31:09:09 av Ingvar »
Utloggad kråkan
  • Glasfiber 7x3,3x1,5
  • Antal inlägg: 89
  • Kan en hel del om pool
« Svar #7 skrivet: juli 21, 2008, 07:15:45:45 »
Ta kontakt direkt med några entreprenörer i närheten där du bor ? eller faktiskt kolla på blocket på grävare. Grus finns också att köpa där. Jag har jobbat inom grävnaskin branschen förr och de finns de som både har liten 3 tons grävare och lastbil. Tyvärr som alla andra hantverkare så har de nog mycket att göra ! Men inte en ta det via en poolfirma !! Jag grävde själv och hämtade ca 20 st lass x1 m3 (8-16 + 0-49 direkt på Jehanders. 200:- lasset. Dränering och brunn kostar inte mycket att köpa. Måste du frakta bort alla masser eller kan fylla ut någonstans ? Mycket mer än man tror går faktiskt åt till att återfylla efter dränerings singlet närmast poolen.
// Anders
Fiberpool 7x3,3x1,5 meter, färdigisolerad 25 mm PU skum. Pahlens 51 värmepump.
