Författare Ämne: Hur försäkrar ni poolen  (läst 109396 gånger)
Utloggad Pake
SV: Hur försäkrar ni poolen
« Svar #60 skrivet: oktober 14, 2008, 08:02:40:40 »
Den 3/10-08 hade jag också kontakt med folksam ang. försäkring på poolen med kringutrustning. 611kr/år kostade omfattningsändringen.
Nu står det "Simbassäng eller pool finns" i beskrivningen av vårt boende.
Jag blev säkert lurad (som vanligt?) men det känns rätt ok att ha poolen försäkrad. 50 spänn i månaden är väll rätt ok eller?...  <hmm>
/Pake
Beror helt på vad som står i villkoren...klarar försäkringen stormskador (t.ex. stormfällt träd rakt ner i poolen?  :o) eller täcker den som många andra "enbart maskinutrustning" (som oftast ingår ändå i den "vanliga"...)  <dontkn>
Jag ringde till folksam och undrade om bla stormskada, det ska ingå enl. handläggaren som jag pratade med (vet inte om jag ska skriva ut namn..) Hon menade också att det var bra att ha poolförsäkringen då det aldrig skulle bli några funderingar om försäkringen täcker vid skada på poolen eller kringutrustningen eller skador orsakade av poolen vid läcka.
Det är ju inte så lätt att komma ihåg sånt här om det inte finns på papper, så jag bad henne att skicka hem en förtydling till mej. Jag får återkomma om det när brevet har landat i brevlådan.
/Pake
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #61 skrivet: oktober 14, 2008, 11:00:06:06 »
hej pake
talade du med kundtjänst eller skadeavdelningen?
Jag talade med skadeavdelning som skickade ärendet vidare till juridiska avdelningen
skall bli kul att se ditt svar
//carlos <sol>
Utloggad Pake
« Svar #62 skrivet: oktober 14, 2008, 11:03:51:51 »
Jag tror jag pratade med kundtjänst..
Utloggad matz
« Svar #63 skrivet: oktober 14, 2008, 12:07:22:22 »
kopierade dina frågor Carlos, och mailade försäkringsbolaget, dom ringde upp (länsförsäkringar) och sade att dom lade till poolen i vår försäkring utan höjd premie..dock fick jag rådet att teckna en allriskförsäkring för 300:-/år
« Svar #64 skrivet: oktober 14, 2008, 12:53:35:35 »
hej matz
vad sa dom om frågorna fick du reda på vad du är försäkrad för?
Jag har också allrisk samt husextra och båda kostar ju pengar
om de är bra för poolen vet jag fortfarande inte men kanske blir klokare om det händer något
vore kanske bra att veta före
//carlos <sol>
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #65 skrivet: oktober 14, 2008, 17:50:11:11 »
Det kan inte vara möjligt att samma bolag skulle ha olika regelverk - det är handläggarna som är ute på tunn is - garanterat  :o
Jag är dock den förste att gratulera, OCH vilja ha en skriftlig kopia...  ;D, om det visar sig någon med Länsförsäkringar lyckas få poolförsäkring (totalskada av pool oavsett vad, storm etc.) på pränt...då är man på spåret och kan ta en konstruktiv diskussion med sin egen handläggare/lokalkontor som är av helt annan uppfattning och i följe skriftliga avtalet.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3191.msg23964#msg23964
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3191.msg25020#msg25020
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3191.msg24138#msg24138
quote "Läser man det finstilta i deras försäkringsbrev (har inte gått igenom det själv) så är enl. Länsförsäkringsrep. pooler undantagna i Villa-Hemförsäkringens villkor - frostskador är inte ens att tänka på, etc. etc." end quote
 <hmm>
Utloggad matz
« Svar #66 skrivet: oktober 14, 2008, 17:52:50:50 »
är försäkrad enl. följande utan extra kosnad > Maskinskador, Brandskada, Stormskador , personskador (t.ex. fallande träd), läckage p.g.a frysning med skador på poolstommen som följd..
Dom måste dock lägga till pool i din försäkring,annars gäller det ju inte enl. deras villkor
« Senast ändrad: oktober 14, 2008, 17:56:19:19 av matz »
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #67 skrivet: oktober 14, 2008, 18:11:49:49 »
...så på konkret fråga till din handläggare/lokalkontor..."..stormfällt träd rakt ner i poolen med totalförstörd pool är fullt ersättningsförsäkrat...?"
Prova den....(får du OK så be honom/henne kontakta mig så "flyttar" jag min lokal-Länsförsäkring till ditt lokalkontor - tveklöst!)  O0
« Svar #68 skrivet: oktober 14, 2008, 21:37:41:41 »
hej på er
på min fråga till folksam angående allrisk som jag haft hela tiden
så blev svaret att den har inget med poolen att göra utan täcker bara lösöre, som det säkert finns definition på vad det är.
Folksam sa i sitt svar till mig att de skulle titta på om det kan ingå i deras extraförsäkring som heter "husextra" som jag också tecknat men det har fortfarande inte med pool att göra.
Vi får väl se vad de kommer med.
Det som är viktigt för mig är ju att man har täckning för om någon gör sig illa så man inte blir skadeskyldig hela livet, skulle någon drunkna kan man ändå inte bo kvar om det skulle drabba någon granne.
Som jag kan tolka alla diskusioner hittills så täcker det småsaker och lite maskindelar så det kanske våre bättre att öppna ett speciellt poolkonto och sätta in försäkringspengarna där vad gäller poolen.
Som ni kanske känner till så säljer Folkpool idag pooler inklusive en speciell poolförsäkring.
Har försökt kolla igenom deras villkor och kom i stort sätt fram till att det är som att ha en standard Villaförsäkring, mycket lika det vi diskuterar här.
Vore kanske bättre att försäkringsbolagen talade om vad som inte ingår.
Slutligen syns detta som en djungel för mig
Läste någonstans nyligen, skippa försäkringar för småskader ta bara de som täcker att du inte blir utblottad.
//carlos <sol>
« Svar #69 skrivet: oktober 14, 2008, 23:13:43:43 »
hej på er
kolla denna länken, ligger något i vad han säger:
http://sydsvenskan.se/privatapengar/article375747/God-affar-att-skippa-forsakring-mot-smaskador.html
//carlos <sol>
