Författare Ämne: Hjälp med tömd och återfylld pool  (läst 3821 gånger)
Utloggad hardox
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: juli 09, 2008, 11:22:20:20 »
Hej! har varit en tyst medlem i ca 1år i detta kanon forum så nu är det dags att fråga om hjälp.Tyvärr blev jag tvungen att tömma poolen pga alger har aldrig sett nogot så grönt, trotts att jag läst alla tipps här
så blev det inget bättre och pumpen har varit på dygnet runt i 2veckor.
Barnen väntar ivrigt på att få bada jag och frugan också.
håller på att fylla poolen med komunalt vatten ska jag shockklorera det nya vattnet?
som jag har förstått så blandar de flesta shockklor i en hink med
varm vatten. På förpackningen står det att man ska hälla pulvret direkt
i breddavloppet?(Nitor) Tacksam för hjälp med en bra uppstart.
Poolen är från jf 5.5 rund 1.32 djup och sandfilter.
SV: Hjälp med tömd och återfylld pool
« Svar #1 skrivet: juli 09, 2008, 12:10:13:13 »
Hej o välkommen. :)
Absolut att du ska chocka, bästa sättet att få klor i den snabbt!
Använder Nitor själv o jag tar alltid en hink, vatten först o sen kemikalien o rör om, sprider detta framför inloppen eller pytsar ut det lite olika i poolen.
Har aldrig prövat med direkt i breddavloppet men det fungerar säker bra det också.
Utloggad smulan74
« Svar #2 skrivet: juli 10, 2008, 08:50:45:45 »
hej
Vi använder nitor och har alltid lagt det i brädavloppet utom när vi vinterstänger ,jag tror det fungerar bra båda säten
Susanne
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #3 skrivet: juli 10, 2008, 10:58:46:46 »
Vi sätter alltid i bräddavloppet, har fungerat, men det fungerar säkert minst lika bra eller bättre att först lösa upp det och sedan hälla i det.
Ju mer "chock" desto bättre antar jag.
Att vi sätter det i bräddavloppet beror bara på slöhet.
När du fått balans på vattnet kan det kanske behövas flockning också.
Utloggad hardox
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: juli 12, 2008, 21:05:13:13 »
Vattnet är kanon!!
Tack för hjälpen. /Tony
