Författare Ämne: Termostat för att starta och stänga cirkulationspump  (läst 22394 gånger)
Utloggad Fredrik.b
« skrivet: juli 09, 2008, 10:30:07:07 »
Var kan jag hitta en termostat som kan starta och stänga en cirkulationspump.
Bif en skiss på systemet.
Det är cirk-pumpen som går till slingan där värmeväxlaren sitter.
Vill att den ska kunna starta och stanna automatiskt beroende på temperaturen i poolen.
mvh Fredrik
Utloggad Janne
SV: Termostat för att starta och stänga cirkulationspump
« Svar #1 skrivet: juli 09, 2008, 11:22:19:19 »
Varför vill du starta och stänga cirkulationspump utifrån tempen?
Om det är för VP:en, har du ingen flödesvakt i den?
//Janne
Utloggad Fredrik.b
« Svar #2 skrivet: juli 09, 2008, 11:29:22:22 »
Värmepumpen går inte bara till poolen utan är kopplad till en CtC Eco el.
Det är inte Cirk-pumpen som går till värmepumpen jag vill stänga utan cirkpumpen som går till värmeväxlaren.
Se bif fil.
mvh Fredrik
Utloggad Janne
« Svar #3 skrivet: juli 09, 2008, 11:36:17:17 »
Ok,  ::)
Spontant tänker jag på att om cirkpumpen skall stängas av och på kanske flera gånger per dag.
Så tror inte jag att livslängden på cirkpumen blir så lång.
Kanske något du skall kolla med cirkpumpen tillverkarn.
//Janne
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #4 skrivet: juli 09, 2008, 18:43:37:37 »
Har svårt att tänka mig att en CP tar speciellt mycket stryk av att startas några gånger per dag.
Låt inte start/stopp på CP hindra din plan, det är värre om VP startar många gånger!
Har ingen pool längre!!
Utloggad drakbane
  • Stad/land: Asmundtorp
  • Antal inlägg: 26
  • Poolare
« Senast ändrad: juli 10, 2008, 19:29:09:09 av drakbane »
Nedgrävd ovanmarkare, Intex Rörpool, 366x610x122 cm, oval (57982)
2xVacuumrörs under inkoppling
Utloggad drakbane
  • Antal inlägg: 26
  • Poolare
« Svar #7 skrivet: juli 12, 2008, 07:46:57:57 »
Alltså Conrads länksystem är under all kritik...måste vara den tyska perfektionismen :-)
Sök på artikelnummer, 615910
/Joakim
Har själv beställt en sådan.
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #8 skrivet: juli 31, 2008, 15:20:16:16 »
jag sitter i samma situation och behöver hitta en regulator som kan styra cirkulationspumpen med 2 givare till min CTC panna.
Jag ser inte hur Conradslänken löser detta, kör man bara givare på poolvattnet så kommer jag inte ha kvar något att ge till varmvattnet i huset, pumpen måste slå av om värmesidan blir för kall.
CTC skickade mig bifogat kopplingschema, nu behöver jag bara hitta en vettig styrbox helst utan att löda eller programera C++ själv....
---edit tillägg-----
Skulle den också kunna känna av om poolpumpen var igång vore det perfekt.
Mao:
OM "polpumpen pumpar" OCH "Panntemperatur >35 grader" OCH "Inkommande poolvatten <26 grader"
så skall cirkulationspumpen starta.
Om man enbart skulle köra på en givare måste väl det bästa vara att köra på att Panntemp >35 grader, dom övriga skulle man ju kunna köra "manuellt".
« Senast ändrad: juli 31, 2008, 17:06:50:50 av Nimajneb »
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
  • Många timmar senare
    • Vårat poolbygge
« Svar #9 skrivet: augusti 01, 2008, 09:37:29:29 »
Hej.
Jag själv använder Siemens LOGO till min poolstyrning. Har hängt på en extra modul för analoghantering samt en extra modul för fler digitala in och utsignaler.
Sen byggde man lätt den logik man vill ha. tex styrningen för solfångare. Finns dom allra flesta flesta färdiga logikmoduler att tillgå. Se bifogad länk på bara ett ställe som säljer Siemens LOGO:
http://www.conrad.se/?ref=tradedbl&tduid=d7a999d3a4466c55fd6b639b61ce005a&url=http://www.shop.conrad.se/cgi/websale6.cgi?shopid=conrad%2Dswe&act=product&prod_index=184432&cat_index=SHOP_AREA_17352_0214911&ref=tradedbl&subref=184432
http://www.hallqvisthylte.se
