Författare Ämne: Hjälp med installering av El niño.  (läst 4454 gånger)
Utloggad Moj
« skrivet: juli 07, 2008, 21:09:08:08 »
En liten fråga till alla er som installerat El niño och lyckats, varför droppar det från nippeln trots att jag gjort allt efter bruksanvisningen?  <help>
Eller har jag lyckats fått tag på ett måndagsexemplar.
Hoppas på hjälp från er och tack på för hand.
Utloggad Zaphod
SV: Hjälp med installering av El niño.
« Svar #1 skrivet: juli 08, 2008, 13:01:16:16 »
Moj!
Av egen erfarenhet så använd gängtape där du kan och dra åt som f*n. Jag har oxå konstaterat att det är nästan omöjligt att få skruvkopplingarna täta om man har för grov tjocklek på slang till och från mattorna.
Efter att en slang hade glidit av (med förlust av 8 kubik 27 gradigt vatten under en natt) <antman> tog jag helt enkelt bort skruvkopplingarna och satte dit vanliga slangklämmor istället.
Hoppas att detta kan vara till hjälp.
Z
Utloggad PederD
« Svar #2 skrivet: juli 08, 2008, 19:30:29:29 »
Jag har aft samma problem med mina ElNino. Men jag har lyckats att få mina kopplingar täta.  <antman>
Lösningen är att byta ut de medföljande gummipackningarna med till större packningar från biltema packningar och dra åt kopplingen hårt.
http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=818&iItemId=87588
Detta löste problemen för mig!
/ Peder
Intex 3,66 x 0,76, Bali sanfilter. 14,4 m2 El Niño solfångare med automatik från Conrad. Separat pump för solfångare.
Utloggad Moj
« Svar #3 skrivet: juli 08, 2008, 21:25:49:49 »
Tackar för svaren, ska prova detta omgående. O0
