Författare Ämne: Fredde´s betongpool bygge.  (läst 180420 gånger)
Utloggad Pea
SV: Fredde´s betongpool bygge.
« Svar #40 skrivet: juli 23, 2008, 21:35:04:04 »
blir en grymt häftig pool  O0
Utloggad LOTTERÖD
  • Stad/land: Löberöd / Skåne
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
« Svar #41 skrivet: juli 23, 2008, 22:07:41:41 »
Säger det en gång till......hälsa frugan = trappdesign = <antman>
LOTTERÖD
Utloggad Pea
« Svar #42 skrivet: juli 23, 2008, 22:10:10:10 »
man blir ju nästan sugen på att bygga en ny, ska ta det med frugan nästa år  ;D
Utloggad mofajenko
« Svar #43 skrivet: juli 23, 2008, 22:28:34:34 »
Tackar.....!
Jag har min bror på besök och vi la ner slangen för 1 timme sedan.....Jag är så lycklig (se bild);D....[ännu om den håller tätt <dontkn>].
Vill bara tacka Peter "Poolteknik" som gjorde det möjligt för mig att fylla poolen idag! Lyckades välta ut en kemikalie som han hjälpade mig att fixa....En riktig poolkung i mina ögon >:D Tack!
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #44 skrivet: juli 23, 2008, 23:23:38:38 »
 O0 hvor blir tekniken plassert, i nærheten av pool eller i huset?
Utloggad LOTTERÖD
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
« Svar #45 skrivet: juli 24, 2008, 01:08:41:41 »
Tackar.....!
ALLA förväntar sig bilder på både dig & brorsan, när ni har SOMNAT i trappen, vilket kommer att hända, kanske i vars ett "steg", för det tar ett tag att fylla en pool..........förstår att du är lycklig  :D :D
LOTTERÖD
Utloggad mofajenko
« Svar #46 skrivet: juli 26, 2008, 21:25:33:33 »
Hej Bidda,
Tekniken blir placerad i förrådet i anslutning till garaget i år. Jag limmade backventiler till skimmrar samt bottenbrunnen idag. Har för avsikt att gräva en grop för pooltekniken men jag orkar inte mer denna sommar >ohno>
Återkommer med PLC frågor, har för avsikt att investera men jag behöver lite "input".
Trevlig helg!
Utloggad HappyDigger
  • Antal inlägg: 208
« Svar #47 skrivet: juli 28, 2008, 08:30:20:20 »
Så grymt häftigt  8)
Jag är säker på att det är tätt, du verkar ha en otrolig koll på läget. Imponerande  <sol>
Utloggad mofajenko
« Svar #48 skrivet: juli 28, 2008, 18:02:54:54 »
Så var det dags att ta av taket/presenningen. <antman>
Har fyllt 4 dagar "dagtid". Har ej ut-kastare ute. Följde fyllförloppet noga eftersom jag har gjort en hel del hål i linern.
som:
1 bottenbrunn
3 inlopp
2 skimrar
6 lampor
Det gick åt 70 kubik, hade räknat med 69 men så är vi 8 personer i huset för tillfället så det går en del vatten, samt en del backspolningar. ;) Verkar som poolen är tät eller så tät som alkorplan kan vara eftersom den diffunderar (Vattenmolekyler passerar igenom duken).
Hade tänkt sätta blå liner på stegen men jag tror inte jag gör det i år. Anledningen till att vi ej gjorde det direkt var att jag är rädd för om-lottläggningen av duken i trappen kommer att synas i släpljuset av spottarna. En mosaic liner döljer detta bättre, tror jag. Har 12 m2 om någon vill bygga ett spa?! ::)
Kastar in lite bilder från de senaste dagarna.
Börjar med mig och brorsan GT på det torra. Anledning till grimage från broder var att den väsentliga delen i GT tog slut. Sista 2 bilderna måste bara med. Först täta sedan skära. Packning samt krans för bottenbrunnen monteras när det är 30cm vatten i poolen. Lite svettig var jag. Det gäller att sätta sylen på rätt ställe :-\
Utloggad mofajenko
« Svar #49 skrivet: juli 28, 2008, 18:15:01:01 »
Här kommer lite mer bilder.....
Stenen beställdes från Tyskland. Det kommer mer detaljer om just stenen vid ett senare inlägg men jag har funnit en pool/detalj leverantör som är mycket hjälpsam.....men som sagt kommer till det vid ett senare inlägg.
Vad hände med stenen då? Jo naturligtvis så lastades de 3 pallarna ovanpå varandra. Information på pallarna säger att så får ej göras men det är snarare en regel än undantag att jag får leveranser så här....Resultat 3st stenar spräckta! Leverantören fixade ny direkt utan att jag ens behövde kräva det från det Svenska fraktbolaget. Skulle vilja uppleva liknande service i Sverige ;)
Sista bilden är på dottern som inte kunde motstå badet......kallt 19C
