Författare Ämne: Fredde´s betongpool bygge.  (läst 180440 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Henry Porter
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 564
SV: Fredde´s betongpool bygge.
« Svar #110 skrivet: mars 22, 2009, 21:39:46:46 »
Hur stort blir det Fredde?
Jag får innermåtten 2,1X1,05 med takhöjden 1,60. I det minsta laget tycker jag men jag är så otröstligt trött på att gräva.
Men om du nu säger att ditt blir större så greppar jag nog spaden igen......
Ha det!
//Mats
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
Dolphin superkleen poolrobot
Gullberg&Jansson 13,8KW
TF Testkit
1 fru
Utloggad mofajenko
« Svar #111 skrivet: mars 23, 2009, 19:52:22:22 »
Hejsan Mats & Micke,
Om inte vintern kommer tillbaka till Skåne som hotats av SMHI denna vecka, så börjar schakten här på onsdag. Hålet blir av men jag har inte spikat måtten ännu. Innan grävningen måste jag inhandla alla rör samt spygatten men vet inte riktigt vad jag skall köpa.
Försökte reda ut det under helgen men hela familjen insjuknade i vinterkräk sjukan så det fanns en del annat att stå i. :-\
Här kommer lite kort hur jag tänkt:
- Jag har 3 st 6 meters 110mm mark rör som jag kommer att lägga från dränerings brunnen (som jag pumpar ur) till dagvatten samt förgrening från pump rummet där jag ansluter "backspolningen" (vill inte skicka denna till drän. brunnen först och sedan pumpa).
- Spygatten leder jag till dräneringsbrunnen eftersom den kommer att ligga på ca 1100-1200 mm djup.
- Avloppet från den tilltänkta duschen kommer jag leda direkt till 110mm röret.
- En pex slang grävs ner från min utkastare fram där duschen skall stå (nära pool trappen). Tänkte satsa på en modell med solvärme tank. (kanske slänger ner en liten vatten värmare för duschen i pumpgropen senare)
Har lite funderingar fortfarande.
- Viken typ av spygatt är bra att gjuta i en utomhus platta?
- Vad är bästa sätt att göra genomföringar i lekablocken på....slangarna in i pumprummet. Jag har 2 st utgående och 3 st inkommande (50mm)
Elen kommer jag att behålla i garaget och endast ansluta det absolut nödvändigaste i hålet som pumpen.
Skickar med en layout som jag skissade på när jag hade lite tid i helgen. Vore tacksam för kommentarer om alternaiva lösningar som kanske är bättre. Det är lätt att stirra sig blind.
Lite avis blir man på Micke som kan fixa grund solbrännan innan t-shirten åker av... ;D
/Fredde
  • Antal inlägg: 564
« Svar #112 skrivet: mars 23, 2009, 20:53:28:28 »
Hej Fredrik!
Jag har ångrat mig och  kommer att gräva ut så mycket jag kan innan jag stöter på den stora sandvallen. Har varit ute ett par gånger och konstaterat att det räcker med 2X1 men inte mycket mer än så. Så jag hoppas att kunnna få till en halvmeter till på djupet.
Jag kom precis hem från Kristianstad(Rinkaby rör). Hagelstorm överraskade efter sol från klarblå himmel bara ett par timmar före, så dina farhågor kommer kanske att besannas.
Jag köpte en spygatt i gjutjärn med sidoutlopp. Den var dyrare än dito i plast men den har ett 70mm utlopp så det var enkelt att muffa ner till pemslangens diameter, annars hade jag valt plast varianten.
Köpte även ett grenrör till min ena dagvattenledning som har blottlagts efter ett av de senare rasen. Tänkte att detta måste vara ett omen att jag skall koppla in mig på det.
Det passar ganska bra med längden på slangen som det låg i rullen, kommer att gå jämt ut. 50m räcker till  inloppen till poolen och utloppet till dagvattnet och även till avloppet från duschen till rummet och avloppet från köket till rummet. så det blir bra!
Så i poolrummet skall allt vatten från avloppen och spygatten samlas i en behållare som jag kommer att gjuta ner. Sedan pumpas det via pemslangen till förgreningen på dagvattnet. Fredde du frågade hur jag hade tänkt att göra va?? ::) ::) ::)
Hade jag haft möjlighet att som du lägga ett markrör med fall till en dagvattenbrunn hade jag gjort det. Tyvärr så går det inte utan att gräva upp hela trädgården.
Jag har aldrig jobbat med leca så frågan om håltagning får jag nog passa vidare.
Hoppas att kräksjukan är över för er del. Av de "vanliga" sjukdomarna är just denna den vidrigaste. Jag dricker en kolloid av silver varje vecka för att undvika liknande situationer. Har inte varit sjuk sedan jag började(nästan 2 år). Du vet det där gamla talesättet  "född med en silversked i mun" det kommer just från silvrets antibaktriella egenskaper. Kan man bli mer OT än vad jag just var 8)
Ha det bra min vän!
« Senast ändrad: mars 23, 2009, 20:59:35:35 av Henry Porter »
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
TF Testkit
1 fru
Utloggad mirakeles
  • Antal inlägg: 68
« Svar #113 skrivet: mars 23, 2009, 21:56:59:59 »
Hej Fredde!
Är det med vad du gör hål eller hur du får dom täta??? <dontkn>
Om det är själva håltagningen så gör det med vinkelslip och klubba och mejsel innan du lägger blocken för att sedan fylla ut med bruk och "pittringar" (obs! detta skall läsas som ett helt ord och betyder små bitar med i detta fall leca annars med tegel)  är det efter du har murat så hyr en hilti 5 kg (TE-50 nånting) med ett borr 55mm.
Passar en 50 mm pemslang in i en 50mm pvc avloppsmuff??? annars kan du mura in några muffar där du skall ´ha in rören senare med inbyggd tätning , bara på med glidex och tryck in
Hoppas att jag hjälpte dig lite i alla fall eller i allah falal  ;) som vi säger i Egypten
Ha det bra
MVH Micke
Utloggad mirakeles
  • Antal inlägg: 68
« Svar #114 skrivet: mars 25, 2009, 05:34:23:23 »
Hej Fredde!
Du skulle nog jobbat på SMHI  :)
När jag skulle rulla ut sista grusen i går morse fick jag göra det i snöstorm och minusgrader , kanske inte så mycket snö  men det lilla som kom var vågrätt >:(
 Ha det bra
MVH Micke
Utloggad trobäck
  • Martyr
  • Stad/land: Lund/Fjelie
  • Antal inlägg: 1
  • Kommunalbadet i Fjelie
    • Fam. Dacke-Trobäck
« Svar #115 skrivet: mars 25, 2009, 12:09:00:00 »
Oj! Vilket fantastiskt projekt. Imponerande arbete. O0
Handgrävd 3,5x4x1,5 kaklad betongpool. Jetstream och solvärme. Byggd med två händer, sommaren 2007.
Utloggad mofajenko
« Svar #116 skrivet: mars 28, 2009, 08:40:18:18 »
Tack trobäck  :)
Ja Micke....SMHI...Hmm.
Jag kom hem från jobbet på Torsdag så hade grävis börjat. Hade faktiskt hunnit med en hel del. Behöver jag säga att jag var jätteglad ::). Den känslan varade ca. 30 minuter för då öppnade sig himlen ordentligt >ohno>. Fredag ingen action!
Allt är blött och lerigt....tyst Bobcat på uppfarten och tom container på gatan. Får hoppas på måndag.
Utloggad mofajenko
« Svar #117 skrivet: mars 28, 2009, 09:05:05:05 »
Hej Mats,
Jag frågade helt klart hur du skulle göra ;)
Denna helgen är alla friska.
Eftersom markarbetet till poolen drog med sig hela uppfarten så håller jag på med att bila bort entré trappan till huset....synd bara att hela trappan är gjuten tilsammans med huset och är lika djup som klacken på plattan ca 600mm. Har lagt ca 10 timmar redan och den ser bara putsad ut.... :'(
Jag ringde min vvs-are i Torsdags. Han lämnade av spygatt i plast med sidoutlopp 75 mm samt 6 meter 75mm-rör som jag leder ut till dräneringsbrunnen.
Vilket djup tycker du jag skall gräva gropen?
Trevlig Helg!
/Fredde
« Senast ändrad: mars 29, 2009, 19:22:01:01 av mofajenko »
Utloggad mofajenko
« Svar #118 skrivet: april 02, 2009, 20:44:54:54 »
Hej Mats och alla andra för den delen :),
Inner måttet på mitt pumprum blir 1920x1240 med ett djup på 1200 (passade bra med 59 block med 20mm fog). Vi kommer troligtvis bygga "NÅGOT SMART ;)" ovanpå så att man inte tänker på att det är en lucka vilket tillåter oss att bygga på höjden lite.
Hur går det med ditt bygge min vän?
Här kommer lite bilder. Det händer inte så mycket men jag har ju tid att visa vad som händer här i.a.f.
/Fredde
  • Antal inlägg: 564
« Svar #119 skrivet: april 02, 2009, 22:11:38:38 »
Hej Fredde!
Det ser ut att vara en tung grävd jordmån du har att göra med. Men nått skall man ju ha att göra efter jobbet O0
För egen del så är jag i fjollträsk för tillfället(ursäkta uttrycket) så något poolbyggande har det inte blivit. Höll på att isolera ytterväggarna när jag for så det är där jag skall hoppa in när jag kommer hem.
Fredrik du som har byggt i cellplast! vet du när en cellplast blir att räkna som en cellplast med "slutna celler" eller har jag fel i mitt antagande att en cellplast blir "sluten" när den uppnår en viss densitet? I så fall är ju inte en cellplast öppen eller sluten utan olika grad öppen. Gör mig vis min vän!!
Fredrik din perfektionist :) vilken höjd får du i rummet? 1920 eller? Jag funderar på att gräva ner min botten lite mer så jag kan få in ett större filter och jag har med nuvarande planering 1650 i takhöjd. Jag kommer att gräva mig ner så taket kommer under trallen, så poolrummet blir inte synligt mer än att luckan i trallen visar att något är där under. Kommer du att lägga dig i liv med stenläggningen? eller skall du stenlägga över?
mvh Mats
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
TF Testkit
1 fru
