Författare Ämne: Fredde´s betongpool bygge.  (läst 180450 gånger)
Utloggad Henry Porter
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 564
SV: Fredde´s betongpool bygge.
« Svar #100 skrivet: mars 08, 2009, 18:55:46:46 »
Hej igen Fredrik!
Måste erkänna att skammens rodnad på mina kinder lyste upp rummet för ett ögonblick när jag läste min förra post ::)
Du får se den i skenet av att den skrevs med en del alkoholhaltiga drycker i kroppen.
Det är ju väldigt lätt och sitta här och skriva! Jag förstår att det ställer till en hel del extrajobb att vänta med den del av stenläggnigen och sen kneta på med ett maskinrum. Känner dock på mig att du är som jag, att det där som inte blev som man hade tänkt från början, eftergifterna! Det kommer att störa ögat i framtiden.
Så även i nykter tillstånd så hade jag nog hållt mig till ursprungsplanen om jag var i dina skor :)
Högaktningsfullt
Mats
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
Dolphin superkleen poolrobot
Gullberg&Jansson 13,8KW
TF Testkit
1 fru
Utloggad mofajenko
« Svar #101 skrivet: mars 10, 2009, 16:45:23:23 »
Hej Mats,
Full respect!
När jag fick lite tid att grunna (10 min), så insåg jag naturligtvis vilket tråkigt inlägg jag la ut. Fick på tafsen av en "deltagare" när jag tog bort saker ur tråden vid ett tidigare tillfälle, så detta låter jag ligga kvar ;D.
Nu till det viktiga....
Jag var ut på Byggmax hemsida för att leta murblock. Jag har sett block på detta forum som har 2-spår för armering "tror jag". Var köper men dessa. Kan du ge mig en beskrivning på konstruktion av platta + ca. 1200mm djup kista som är tillräcklig i ihållfastighets synpunkt. Siktar på innermått 1500mm x 2000mm.
Vilken brunnstyp skall jag välja för ingjutningen i denna enkla anrättning? Vill helst ha lite billigare här för jag kommer bara leda spillvattnet till min dräneringsbrunn där pumpen finns.
Ha det gott min vän!
/Fredde
« Senast ändrad: mars 10, 2009, 20:27:50:50 av mofajenko »
Utloggad mirakeles
  • Antal inlägg: 68
« Svar #102 skrivet: mars 10, 2009, 21:23:37:37 »
Hej Fredrik!
Blocken du jagar är Maxit´s och finns bl.a. på Beijers.( Det är de jag använde) Annars gör ungefär som med poolen , nätarmerad platta 100mm 1- 2 st 10 mm järn under blocken, armering vartannat skifte
slamma utsidan /insida med cementbruk, spygatt till avlopp (,vattenlås behövs ju ej) med minst 75 mm anslutning.
använd samma tätning som innan (platon) eller kalltjära.
 Min hjärna funkar inte som den skall den senaste veckan p,g,av för mycket arbete som inkräktar på mitt poolbygge samt vädrets makter som gör samma sak därav den något torftiga beskrivningen  :-\
Hoppas att det hjälpte lite iallafall
Ha det bra
mvh Micke
Utloggad mofajenko
« Svar #103 skrivet: mars 11, 2009, 16:37:49:49 »
Hej MIcke,
Det var exakt vad jag ville ha, Tack.
Vet vilken värk man hade på kvällarna  :-\ förra våren. Det är värt det jag lovar!
Ha det gott,
Fredrik
  • Antal inlägg: 564
« Svar #104 skrivet: mars 16, 2009, 23:51:40:40 »
Hej Fredrik och ursäkta att jag smet i från frågan om poolrummet. Känns förmätet att försöka instruera en sån mästerbyggare som dej. Så det var tur att Micke som kan dom här grejerna hjälpte till.
En liten sak kom jag dock på som jag har lärt mig när jag har läst på om murning. Man ska ha bruk på hela stenen även stötfogen när man har marktryck på konstruktionen. Så det duger inte att mura med låda, det är väl knappast aktuellt ändå med tanke på objektets storlek..
Har du tänkt på hur du skall göra med att säkra rummet från översvämmning om nu olyckan skulle vara framme med sprucket filter eller pump.  Magnetventil på inkommande tillsammans med en nivåvakt skulle göra jobbet. Dock något kostsamt. Hur har du tänkt göra poolarn :)
mvh Mats
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
TF Testkit
1 fru
Utloggad JorjanKlykan1973
« Svar #105 skrivet: mars 17, 2009, 01:07:54:54 »
Det är helt klart värt allt jobb när man väl ligger i poolen och plaskar. Själv har jag precis paddat stenmjölen och i morgon skall jag lägga isoleringen om vädrets makter är med mig. Det har varit slitigt med samtidigt roligt.
« Senast ändrad: maj 24, 2009, 09:22:58:58 av Rickard »
Utloggad mirakeles
  • Antal inlägg: 68
« Svar #106 skrivet: mars 19, 2009, 06:05:30:30 »
Tjena Fredrik och Mats!
Jag satt och filosoferade lite på min egen fortsättning med invändigt pumphus m.m. Jag har funderingar på att lägga i ett 110mm rör som "överlopp" dvs. ca 100 mm över golv och golvbrunn direktanslutet till dagvattnet via vattenlås 2st 45 gr med rörstump i mellan, bra till backspolning också.
Sen har jag en liten tanke på automatisk "nödstopp"  <hmm>
Ansluta 230v till "pumpskåpet" utan att gå via jordfelsbrytaren på huvudskåpet. (annars stannar allt) Ha en separat jordfelsbrytare i pumpskåpet , såga till  2 st VP-rör i lagom längd , såga ett kryss ca 20 mm upp i kortändorna på rören.Krysset är för att vattnet skall nå upp till kablen i och med att man tätar röret i andra ändan.
Skala en 0 och en jord ca 10 mm
stoppa ner kablarna i rören till du har ca 10 mm kvar till slutet på rören alltså så  att den skalade ändan är 10 mm ner i krysset utan att nå ut från röret och så att man inte kan nå den utifrån  . Sätt en silikonkladd i andra ändan för att hålla kabeln på plats. Montera rören ordentligt med ca 200 mm c/c och kryssändan i den höjd du vill att pumpen skall bryta vid översvämning ca 20 -30 mm över golv, jorden lite lägre än 0. anslut jord och 0 till kopplingsplinten efter  jordfelsbrytaren i pumpskåpet.
Detta är säkerligen inte godkänt av en elektriker men borde funka alldeles utmärkt.  ;)
Ha det bra
MVH Micke
« Senast ändrad: mars 19, 2009, 06:28:56:56 av mirakeles »
Utloggad mofajenko
« Svar #107 skrivet: mars 20, 2009, 18:21:28:28 »
Tjena grabbar,
Vad tror ni om denna?  Varför inte koppla denna nivåvakt på relät till pumpen som säkerhetsbrytare vid översvämning. Billig är den ju också men ändå ämnad för marint bruk. Just denna fann jag på Biltema.
/Fredde
Utloggad mirakeles
  • Antal inlägg: 68
« Svar #108 skrivet: mars 20, 2009, 21:11:29:29 »
Tjena Fredde !
I och med att du inte kommenterade min  >:D hemkoppling så förstår jag att du tror att jag har börjat limma igen  :D   :o  >rulla< .
Jag kom på ide´n när tänkte på när jag höll på i huset nu sista gången,
Förr när man säkrade ur så blev det mörkt och man skulle ha arbetslampor som skuggade samt dålig syn mm  8) så jag kopplade allt med "krämen" på med isolerade mejslar och tänger
Efter fruns tjatande på mig  så har jag börjat säkra av innan jag kopplar något på 230v ( ett annat skäl  är LED-pannlampans).  O0
Nu glömmer man att jord och nolla inte får komma i kontakt fast man har säkrat ur och till och med när man  nuddar med fingrarna så blir det mörkt i hela huset och man får familjens samlade vrede över sig . >:(
Så rent praktiskt är den felfri och funktionell och går du in i en modern säkringscentral och tar på 0 skenan och jordskenan så  får man en liten  microstöt, knappt märkbar.  <antman>
Din nivåvakt är  O0  men just den är väl bara  ämnad för 12 v  <hmm>  eller  har dom 230v också?
(bara 5 dagar till Egypten och där behövs inget lim för  :D)
Ha det bra
MVH Micke, den snart solbrände.
Utloggad mirakeles
  • Antal inlägg: 68
« Svar #109 skrivet: mars 22, 2009, 19:00:18:18 »
Tjena Fredde !
hur går det med pumphuset??
MVH Micke
