Författare Ämne: Dimension - rör  (läst 8990 gånger)
Utloggad Beppo
Dimension - rör
« skrivet: mars 24, 2006, 00:11:46:46 »
Jag är på gång och skall installera värmeväxlare till min inomhuspool, som ligger i en sidobyggnad. Har hittat fina kulvertrör, men vet ej riktigt vilken dimension jag skall ha på rören. Vad säger panelen?
Räcker det med 25 mm?
Viskan spa Lindö
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Dimension - rör
« Svar #1 skrivet: mars 24, 2006, 07:49:25:25 »
25 mm? är det för poolvatten? eller för hetvatten?
25 mm för hetvatten räcker bra!
25 mm för poolvattnet är nog för klent
Har ingen pool längre!!
Arcetto
Arcetto
SV: Dimension - rör
« Svar #2 skrivet: mars 24, 2006, 09:17:10:10 »
Är det för poolvattnet som skall passera,så skulle jag använt mig av minst 50.
Utloggad Beppo
SV: Dimension - rör
« Svar #3 skrivet: mars 24, 2006, 14:13:38:38 »
Nej det är för hetvattnet till och från värmeväxlaren från pannan. Men 25 mm för hetvatten skall räcka alltså, tror ni? Kan tillägga att sträckan från pannan till poolen är ca 20 meter.
Viskan spa Lindö
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Dimension - rör
« Svar #4 skrivet: mars 24, 2006, 14:37:55:55 »
Kör på 25 mm, det räcker!
