Författare Ämne: Miamipool  (läst 11954 gånger)
Utloggad Magdalena
Miamipool
« skrivet: juli 05, 2008, 21:20:06:06 »
Är det ngn som har dokumenterat sitt poolbygge av en Miamipool?
Det hade varit roligt att få se lite bilder då vi är mitt i byggandet nu.
« Senast ändrad: juli 05, 2008, 21:46:23:23 av Magdalena »
Miami Pool 4*8, Baquacil, Roman end trappa, Ideal Cover klasik C, solfilm. Byggt 2008.
SV: Miamipool
« Svar #1 skrivet: juli 05, 2008, 23:04:29:29 »
Hej o välkommen.  :)
Här kommer ett.
http://www.lager.st/wilma/pool/pool.htm
Den länken hittar du här.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=291.0
Hoppas få se en o annan bilda av ditt. ;)
Utloggad Magdalena
SV: Miamipool
« Svar #2 skrivet: juli 07, 2008, 14:37:01:01 »
Tack så mycket :)
Återkommer med lite bilder när jag kommit på hur man lägger ut de...
Utloggad 044bygg
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 5
SV: Miamipool
« Svar #3 skrivet: juli 13, 2008, 21:45:14:14 »
Hej.!
Är ny här på forumet å går i poolbyggarplaner så som till nästa sommar ,funderar på en Miamipool modell Lagun 7088 (http://www.miamipool.se/Default.asp?avdelning=8&id=43&uid=2) med solvärmepaket samt en Trappa modell 1500 till det så man kommer i säkert ::) någon som har erfarenheter att dela med sig om det ?
Ska man Överdimesionera sitt solpaket för att få bättre effektivitet på det eller ska man föjla deras rekomendationer ??(Jag bor i Skåne) <sol> <help>
Poolduken "Miami cover II" funderade jag oxå att köpa någon som vet hur mycke sidoskenorna som duken löper i bygger i höjd?? <help> Ska isf sänka ner poolen lite där poolduken glider fram .
MVH Andreas www.044bygg.se
Utloggad Pea
SV: Miamipool
« Svar #4 skrivet: juli 13, 2008, 21:55:15:15 »
om du vill ha en jämn temperatur i poolen så skippa solvärmen och köp en värmepump istället.
SV: Miamipool
« Svar #5 skrivet: juli 13, 2008, 22:13:31:31 »
Hej o välkommen.  :)
Skenan bygger i höjd 2 cm, bredd 6,5 cm, bredd inkl. hjulen som sitter på främre bommen 9,5 cm.
Håller med Pea, priset på Miamis solfångarpaket skiljer inte så mycket mot att köpa en poolvärmepump.
Pumpen värmer dygnet runt, om du vill!
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Miamipool
« Svar #6 skrivet: juli 13, 2008, 22:14:43:43 »
Den bygger ca 20 mm på höjden, se bifogad bild!
EDIT: Nu hann Fia före...
Har ingen pool längre!!
Utloggad 044bygg
  • Antal inlägg: 5
SV: Miamipool
« Svar #7 skrivet: juli 13, 2008, 23:15:29:29 »
Okej ,ja där ser man får väl ta å läsa på lite om värmepumpar då dessutom är det ju inte så estetiskt snyggt med solfångarna heller tycker jag  :o Ser nu at det är ju samma pengar vi pratar om på en pump som ett solpaket !
Finns det någon uppfattning på hur många KW man lägger på sitt uppvärmande av sin pool på 54m3,visst beror det på hur varmt man vill ha det men i vilken temperatur vill ni helst bada å energiförbukning i förhållande till det  :-\ ja ni fattar hur jag menar ,Va  O0
MVH Andreas
SV: Miamipool
« Svar #8 skrivet: juli 13, 2008, 23:27:46:46 »
28 går an men 30 grader är en alldeles perfekt badtemperatur!!! <antman>
Tyvärr så har jag ingen värmepump så det får någonannan svara på.
SV: Miamipool
« Svar #9 skrivet: juli 13, 2008, 23:35:08:08 »
Hittade denna tråd. Sidan 7, inlägg 6 och 10 av Poolnicke.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1462.msg17171#msg17171
