Författare Ämne: Estefans stenläggningar  (läst 37858 gånger)
Utloggad Estefan
« skrivet: juli 04, 2008, 10:57:34:34 »
Lite bilder på stenläggningar
Folkpool Oktavia 4x8
Solfångare 5 paneler
Värmeväxlare via pelletspanna
Compheat 90
Klart midsommar 2005
Utloggad Estefan
SV: Estefans stenläggningar
« Svar #1 skrivet: juli 04, 2008, 10:59:29:29 »
Fler bilder
Compheat 90
Utloggad Estefan
« Svar #2 skrivet: juli 04, 2008, 11:01:47:47 »
Mer bilder
Compheat 90
Utloggad Estefan
« Svar #3 skrivet: juli 04, 2008, 11:03:26:26 »
Mer
Compheat 90
Utloggad Estefan
« Svar #4 skrivet: juli 04, 2008, 11:05:20:20 »
Växthus o poolen
Compheat 90
Utloggad LOTTERÖD
  • Stad/land: Löberöd / Skåne
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
« Svar #5 skrivet: juli 04, 2008, 15:39:48:48 »
Fina bilder, jättesnyggt, härligt poolområde  O0 O0 O0
LOTTERÖD
Utloggad Snutte
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 32
« Svar #6 skrivet: december 30, 2008, 15:40:56:56 »
Hej ,
Kan du berätta lite om hur du gjorde med sätt-sanden runt poolen ?
Använde du padda eller kan det skada poolen?
Nu ligger det makadam närmst yttersidan på poolen.
Jag har tänkt lägga fiberduk o sedan "trumla" för hand ,men padda hade varit bättre.
Nybliven poolägare ,som hann bada ett par gånger innan vintern slog till  :)
Tacksam för tips innan våren är här
Utloggad Estefan
« Svar #7 skrivet: januari 06, 2009, 16:19:13:13 »
Hej Snutte
Ser att du bor i Karlskrona inte långt från där jag bor.
Ska försöka berätta lite om hur jag gjorde vid bygget om minnet finns kvar.
Gropen grävdes hösten 04 och montaget var våren 05.
Hade tur med att det var "kråkberg" med mycket småsten och sandjord.
Marken är väldränerad och jag har inte haft något vatten i dräneringsbrunnen någon gång.
Gropen var väl tilltagen med fiberduk i botten. Allteftersom jag fyllde vatten i poolen så fyllde jag med makadam "10-15 mm" och jag packade med mina 46:or och 100 kg kropp. Det räckte och jag använde ingen padda. Över makadamet la jag fiberduk och därefter ca 15 cm stenmjöl som jag packade med en bult som nog syns på en bild som jag bifogar.
Jag vattnade och bultade, vattnade och bultade. Det blev stenhårt.
Det blev ca 75 m3 plattor, 35 ton makadam och 15 ton stenmjöl.
Nu till sommaren har plattorna legat i fyra år och några sättningar har jag inte haft.
Planen till sommaren är att gjuta en sockel runt hela poolområdet. Därefter 3 lager leccasten runt om med en avrundad sten på toppen.
Det blir likadan mur som jag har på framsidan målad med strukturfärg.
Det blir belysning på muren också.
Sambon vill ha en bar på någon kortsida.
Det finns mycket att göra men även tid för sol och bad.
Lycka till med din stensättning. Mycket jobb är det men det är det värt.
Ser fram emot lite bilder på ditt arbete.
Stefan
Compheat 90
Utloggad Estefan
« Svar #8 skrivet: januari 06, 2009, 16:20:56:56 »
Lite bilder
Compheat 90
Utloggad Estefan
« Svar #9 skrivet: januari 06, 2009, 16:22:22:22 »
- 15 grader på morgonen.
Om ett halvår då!!
Compheat 90
