Författare Ämne: Vatten o filter !!  (läst 7135 gånger)
Utloggad Rider
  • Stad/land: Kyrkhult
  • Antal inlägg: 1
  • Min pool är min borg !!
Vatten o filter !!
« skrivet: juli 03, 2008, 07:33:11:11 »
Hej vänner !!
Först vill jag säga att det är ett mycket trevligt och informativt forum ni har.
Som helt ny i poolträsket finns det ett par frågor.
Jag är ny stolt ägare till en rörpool, en begagnad bestway 488x91 tror jag det var, utan några finesser.
Poolen fyllde jag med sjövatten och det blev ordentligt brunt, jag har klorerat samt kollat ph mm.
Klarar verkligen den lilla medföljande pumpen av att rena detta skitvatten med pappfilter ?
Det medföljande pappfiltret, är det möjligt att tvätta densamma ?
Poolskyddet som medföljde är alldeles för litet, är det någon nytta med att kasta över en presenning ?
Jag har oxå en teori om att fästa en lååång slang inne under garagetaket  ;D och sakta sippra vatten från poolen till taket sedani poolen igen. Som en billig solfångare  ;D
Rejäla pumpar och doningar har jag sedan min tid som saltvattenavarist så att få upp vattnet ett par meter till taket är en smal sak.
Mvh Magnus
« Senast ändrad: juli 03, 2008, 10:43:25:25 av Rider »
Bättre lyss till den säng som brast,
 än att aldrig spänna på någon.
Utloggad Henric
  • Kan en del
  • Stad/land: Bromma, Sthlm
  • Antal inlägg: 24
SV: Vatten o filter !!
« Svar #1 skrivet: juli 03, 2008, 20:11:13:13 »
Nu vet jag inte vilken pump och filter du har, men är det en vanlig Intex variant med 59:- filter så lär den sätta igen rätt snabbt med sjövatten. Visst går filtret att tvätta en gång eller två, men du kommer nog få byta filter ett par ggr innan du är hemma.
Importerad Intex Rörpool, 200x300x075cm med SpeedClean sandfilter 5500 l/h och 3kW värmare från Steinbach. Kör med klor. 30 mm frigolit under poolen som står på trädäck. Numera också belyst nattetid.
