Författare Ämne: Bypass inställning maxitemp 51  (läst 7030 gånger)
Utloggad emil
« skrivet: juli 01, 2008, 21:45:50:50 »
Har installerat en Maxitemp 51, och jag undrar om det är någon som vet hur bypassen skall ställas för vara optimal inställd, pratade med pool leverantören han sa att kör hela poolflöde genom den, den bryter om det blir för högt då kan du öppna bypassen lite.
Utloggad Pea
SV: Bypass inställning maxitemp 51
« Svar #1 skrivet: juli 02, 2008, 10:59:12:12 »
hur många m3/tim klarar din pump?
Utloggad emil
« Svar #2 skrivet: juli 02, 2008, 15:47:10:10 »
Den ger 18 M3/timmen
Utloggad jthy
  • Stad/land: Trosa
  • Antal inlägg: 52
  • Polyfaser Samos <> 3.64 x 8.88 x 1.50 <> Baquacil
« Svar #3 skrivet: juli 02, 2008, 16:05:43:43 »
Vi har samma VP, Maxitemp 51, och kör hela flödet igenom den. Som jag förstått det så är det vid för lågt tryck som den stänger av.
Värmemässigt borde väl temperatur/vattenflöde ta ut varandra helt så jag kan inte se någon anledning att inte köra fullt spett genom VP:n.
Jag brukar köra via bypass-kopplingen när jag dammsuger. Omutifallatt det skulle följa med nåt skräp...
Säga vad man vill om den svenska sommaren, men det är den bästa dagen på hela året.
Utloggad emil
« Svar #4 skrivet: juli 02, 2008, 16:32:16:16 »
Tack så mycket, jag låter hela flödet gå igenom värmepumpen.
Utloggad Janne
« Svar #5 skrivet: juli 02, 2008, 19:45:35:35 »
Om man har fullt tryck på sin pump till VP:n, så sliter vattnet upp den inne i fortare.
Dom är inte gjorde för fullt tryck.
//Janne
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #6 skrivet: juli 02, 2008, 20:31:21:21 »
hej
vad menar du med fullt tryck efter vad jag kan förstå så beror det på vilken motor du har jag i mitt fall har 0,75 hk det är inga problem att använda den enligt Gullberg o jansson utan bypassslinga
mvh carlos <sol>
