Författare Ämne: Sned pool  (läst 30881 gånger)
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Sned pool
« Svar #20 skrivet: juli 08, 2008, 23:07:10:10 »
Ok jag skaaa!!
 O0
Men kan ni förklara, vad fäster dom (poolmakarna) inloppen i?
Jag trodde dom var fästa i ramen, i träet, så hur kan dom då "bångna" inåt
i nederkant??. Lamporna (på långsidan) gör ju inte det (sitter dikt an mot poolväggen).
Utloggad Mette
SV: Sned pool
« Svar #21 skrivet: juli 08, 2008, 23:24:40:40 »
Det är kanske sanden som packat sig och trycker mot pemslangen till inloppen. Min poolbyggare sa att det inte får vara någon sand mot poolväggen eftersom den packar sig och till slut trycker mot poolväggen. Mitt råd är också att du gräver dig ner till inloppen ock kollar läget, lycka till/Mette
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Sned pool
« Svar #22 skrivet: juli 08, 2008, 23:47:51:51 »
Det är just det "vi-jobbiga-som-vill-du-skall-gräva-dig-ner-och-inspektera" försöker peka på...
Inloppen är fästa i ramen, "problemet" är i bästa fall sättningar - i "sämsta" fall konstruktionsfel (inte troligt) - sättning sätter jag en slant på...(och hoppas på för det andra är verkligen problem...)
Att du inte har samma problem på långsidan är ju enbart tacksamt - det verkar då vara "bättre gjort" och utan sättningar... <dontkn>
Gillar ditt "Ok jag skaaa!!"-statement  O0
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Sned pool
« Svar #23 skrivet: oktober 07, 2008, 21:25:13:13 »
som sagt......Gillar ditt "Ok jag skaaa!!"-statement  O0 .......men....vad hände sen då....för du "gav väl inte upp" det!?...även om det blev "tyst" i ämnestråden......  <hmm>  <dontkn>  >:D
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
SV: Sned pool
« Svar #24 skrivet: mars 09, 2009, 10:34:49:49 »
Det börjar dra ihop sig till vår och poolstart.
Frugan tjatar om att hon vill byta liner till en mosaikfärgad...och stensarg..
Jag har själv börjat fundera på stensarg...och då har frågan om övermarktrycket
på ena kortsidabn aktualiserats igen.
För det är naturligtvis så här:
I tidernas begynnelse (2004) gjorde plattsättaren sitt misstag då
jag inte var hemma. Han paddade alldeles för hårt, så hårt att PEM-slangen klämdes
ner i marken och började bångna inåt i poolen...
Den anade lutningen av kortsidan har naturligtvis med samma misstag
att göra. Det hela (liner/sargbyte) aktualiserar tanken att gräva upp kring kortsidan,
frilägga PEM-slangarna för att lätta på trycket på dem...
Men kan man räta upp den lätt anade inbuktningen av poolväggen..?
Är det värt mödan?
Men en ny sarg kan ju inbuktningen maskeras...(se foto tidigare i strängen)..
Jaja, tankarna går. Latmasken i mig protesterar.
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Sned pool
« Svar #25 skrivet: maj 26, 2009, 22:55:21:21 »
Är det värt mödan?
Nyfiket - Skall det tolkas som att "Latmasken vann" eftersom "inget nytt"?  ;D
Det har i alla fall tydligen inte blivit "värre"?
Mvh. "Poolbadaren"
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
SV: Sned pool
« Svar #26 skrivet: maj 26, 2009, 23:21:36:36 »
aarghh
När jag tömde poolen härom veckan fick jag tillfälle att närstudera hur det var fatt med ramen.
Utan vattnets perspektivbrytningar..
Väggarna var raka...möjl en liten inbuktning på den aktuella väggen. Och inloppen som pekar lätt
uppåt var stenhårda, gick inte att rubba/trycka in en millimeter...
Den gamle poolservicemannen tittade och tyckte inte det var något problem alls.
Jag påpekade att jag numera tycker motstående kortsida buktar utåt en aning..
Det tyckte inte han och var det så att någon eller båda sidorna lutade lite så var det helt
normalt..."marken rör sig"...
Bildbevis:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3923.0
« Senast ändrad: maj 26, 2009, 23:26:22:22 av Eone »
