Författare Ämne: Sönderfrusen Pahlen-lampa  (läst 16529 gånger)
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« skrivet: april 25, 2009, 16:27:20:20 »
Jahaja..där kom den!
Ena lampan sönderfrusen....skulle inte gå enligt pooleverantören 2004..
Pahlén standardlampa 300W..
Det är själva plastringen som med 8 skruvar håller lampfördjupningen (plåtburken) på plats som spruckilt..
Nån som bytt eller monterat sådan lampa förr?
Behöver man tömma poolen?
Jag bytte själva glödlampan/strålkastaren för två år sedan utan att tömma?
Svårare här?
Det gäller att få bort skruvarna, få grepp, under vatten....
Vad händer då plastlisten lossnar? Följer hela plåttråget med eller hålls
det kvar pga vattentrycket...?
Man måste kanske köpa hela lampan....ca 3000 kr...inga reservdelar finns?
 :D
NOT!
« Senast ändrad: april 30, 2009, 09:53:53:53 av Eone »
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
SV: Sönderfrusen Pahlen-lampa
« Svar #1 skrivet: april 25, 2009, 19:39:21:21 »
Hey....!
Snacka om chock/förvåning....
Lampan har som sagt lagt av (frostskador på infästningen) , bara den andra lampan funkar.
Vattnet är 7 grader (kört VPn hela dan). Jag stack ner armen i detta iskalla vatten idag och
fick tag i lampinsatsen och slet upp den på sargen....då noterade jag även ett hål i strålkastaren...
Lampan/strålkastaren var fylld med vatten....jag lokaliserade hålet och höll strålkastaren så att vattnet rann ut genom hålet...
Shit. Inte lyste den för det...Lade den på sargen tills vidare...vad göra? Ringa poolbutiken?
Knappast kl 1600 en lördag. Får bli nästa vecka. Men så just nyss: Har dammsugit poolen
som ser jättefin ut förutom det här med lamporna där den ena funkar och den andra ligger strippad och naken med sin sladd på sargen...Slår på strömmen...DEN LYSER!!
Vad göra??
Snälla proffs...svara..giv mig ledning..
och INGA tyckanden snälla....
« Senast ändrad: april 27, 2009, 12:11:59:59 av Eone »
Utloggad LOTTERÖD
  • Stad/land: Löberöd / Skåne
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: april 25, 2009, 20:21:31:31 »
 Hej Eone !
Har en livlina jag kan försöka ringa nu, vad vill du att jag ska fråga  <dontkn>, ang. reservdelar finns det, titta på Pahléns hemsida.
LOTTERÖD
« Svar #3 skrivet: april 25, 2009, 21:17:15:15 »
Lampan måste vara hel och hållas tom på vatten, din lampa har punktering dvs kommer att fyllas med vatten om du sätter tillbaks den.
Glödtråden är uppenbarligen oskadd --> att lampan lyser när du tömt vattnet, vattenfylls så tar strömmen vägen genom vattnet pga lägre
motstånd --> inget lyse.
Ovsett så måste din lampa bytas, lagar du punkteringen kommer glödtråden inte att hålla många timmar pga av att den badat och att miljön inne i lampan
inte är intakt.
/ Housedad
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
mE
« Svar #4 skrivet: april 25, 2009, 22:46:48:48 »
Tack housedad...
Anade det.
Vet du nåt mer om byte av Pahlens 300-wattare?
Har du monterat någon själv från scratch?
"Degbunken" sitter där...det är plastramen runtom som håller degeln på plats
som spruckit...finns här nån som bytt en sådan....under rvatten?
« Senast ändrad: april 26, 2009, 00:39:10:10 av Eone »
« Svar #5 skrivet: april 26, 2009, 09:30:02:02 »
Tyvärr inte, mina lampor monterades av poolbyggarna och funkar fortfarande (har inte ens plockat ut dem över den skånska vintern).
Om jag minns rätt så sitter glödlampan med sk nyckelhålsfäste, det du beskriver låter som ringen med packningar och en massa skruvar som håller
"pottan" på plats och dessutom tätar mot linern i övergången mellan liner och lamppotta. OM det är så så kan du nog inte byta den under vatten, då
lär det blir ordentligt läckage.
Kolla in monteringsanvisningen http://www.pahlen.se/images/belysning/MA50-01SET.pdf där får man en ganska bra överblick.
Pahlen´s är även bussiga nog att ha en reservdelslista http://www.pahlen.se/images/belysning/reserv/Reserv_300_all.pdf
/ Housedad
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #6 skrivet: april 26, 2009, 12:27:27:27 »
Tack för tips Housedad och Lotta..
Hårda bandage.
Du har helt rätt Housedad, det är precis den där ringen som är skadad
(måste bytas)....
Suck.....
Utloggad LOTTERÖD
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
« Svar #7 skrivet: april 29, 2009, 23:29:24:24 »
Har du fått klarhet i hur du ska gå till väga ? Måste du tömma poolen för att byta det som är trasigt ?
Vår ena lampa flöt upp till ytan strax efter att poolbygget var färdigt, visade sig att en av två skruvar var böjd, fick nya via garanti, men det var inte helt lätt att sätta tillbaka dessa två små skruvarna under vattnet, som synes enligt bild.
Hoppas att det ordnar sig så smidigt som möjligt.
LOTTERÖD
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #8 skrivet: april 30, 2009, 10:04:05:05 »
Hej Lotte
Jovars.
DG (den gamle) poolmannen kom i måndags med en yngre okunnigare kille och tittade..
Jo poolen måste tömmas under lampnivån...fr a av samma orsak som du visar på dina bilder.
Det är hopplöst att jobba i uläge...man flyter upp....Jag minns när jag själv bytte lampan för
två år sedan...
När DG sagt detta tänkte jag att jag egentligen nog inte behöver hans tjänster...
det där fixar jag nog själv...men samtidigt. Här hade jag nu en livs levande pensionerad
serviceman på min tomt. Han vill jag vara rädd om, behålla. Så han kommer och byter
plastring och båda 300-wattlamporna på måndag. 4 tim x 300 kr + material...
Han fick även ta sig en titt på mina lätt lutande väggar och uppvisade en trygg fackmanna-
attityd; "marken rör sig...60 graders tempskillnad mellan sommar-vinter....det är så här det
är bara...går att fixa...allt går att ordna..."
Sånt där gillar jag att höra.
Jag har ju upptäckt en lätt utbuktning utåt på min motsatta kortsida...den som vetter ner mot vägen
i kvarteret...Han sa att om det behövs kan man "gjuta en stödbalk"....
Inte för att jag riktigt vet vad han menade men jag gillade hans ord.
Hans attityd.
Seen that, done that, been there...Typ.
 ;D
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #9 skrivet: maj 05, 2009, 23:49:24:24 »
Lång kvälls färd mot natt.
Tömmer poolen ffg sedan bygget 2004.
So far so good, Tack Lagunpool!
Betongklumparna håller emot bra ännu...
Snart klart.
Inga imploderande väggar...än...
