Författare Ämne: backspola eller rinse?  (läst 10385 gånger)
Utloggad Hasse/Li
« skrivet: juni 30, 2008, 15:23:23:23 »
hej jag har en fråga, när man har backspolat så skall man köra rinse,
varför? vattnet spolas ju ut i båda fallen.? är det nå´n som kan för-
klar för mig??
Li
  • Antal inlägg: 5917
SV: backspola eller rinse?
« Svar #1 skrivet: juni 30, 2008, 16:10:09:09 »
När du backspolar så kör du vattenflödet bakvägen genom sanden, all smuts och alla avlagringar lyfts då upp ur sandbädden och följer med vattnet ut i avlopp.
När du kör Rinse så kör du vattnet "rätt väg" genom sandbädden, men fortfarande till avlopp, sanden packas då och du undviker att få "fin sand" i poolen, dessutom renar sandbädden bättre när sanden blivit packad ordentligt, så risken att få ut grumligt vatten i poolen minimeras om man kör rinse en liten stund efter backspolning.
Utloggad Janne
« Svar #2 skrivet: juni 30, 2008, 21:33:26:26 »
Ett tillägg:
Rimse skall bara köras ca: 20 sekunder efter backwash.
//Janne
Utloggad mikkola
« Svar #3 skrivet: juni 30, 2008, 22:26:40:40 »
Min manual till filtret säger 45 sekunder  <hmm> Räcker det kanske med 20s? Vill ju inte spola ut uppvärmt och fint (dyrt) vatten i onödan.
Läste av vattenmätaren igår och höll på att ramla baklänges  <help>
http://pool.mikkola.se.
« Svar #4 skrivet: juni 30, 2008, 22:43:15:15 »
Min bruksanvisning säger 30 sekunder. :) ::)
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
    • "Min tråd på forumet"
« Svar #5 skrivet: juni 30, 2008, 23:28:57:57 »
och min säger 45 sekunder  :D
Brukar iofs titta lite på siktglaset även när jag kör rinse. Tycker att man kan se när vattnet ser bra ut även i detta läge. Kanske bara har fått för mig detta  :-\
Utloggad Hasse/Li
« Svar #6 skrivet: juli 01, 2008, 10:12:07:07 »
tack alla snälla poolare, det förklarar det hela. Nu skall jag hem och kolla
om min man fixat alla rören till värmepumpen vi håller på att installera.
hej hej//LI
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
« Svar #7 skrivet: juli 01, 2008, 11:43:42:42 »
Jag tittar också i siktglaset och det brukar ta ca. en minut innan vattnet är fritt från sand.
« Svar #8 skrivet: juli 01, 2008, 12:46:21:21 »
Om man har nerver nog att vänta, med avslagen pump, i en  minut eller så innan man kör rinse så behöver man inte köra vatten till avlopp lika länge, då sätter sig sanden själv innan man börjar köra rinse.
