Författare Ämne: Rätt eller fel värde  (läst 4775 gånger)
Utloggad Micke 2
« skrivet: juni 29, 2008, 10:23:24:24 »
Nu blev jag fundersam ,jag har kollat värdet ph/ klor i poolen kör med tabletter fick för högt ph värde 7,8 enligt mätaren då använde jag ph sänk mätte igen i dag fortfarande 7,8 men så hafde jag köpt nya tabletter från ett annant fabrikat och tänkte jag skulle testa med dom och döm om min förvåning då plötsligt har jag ett ph på 7,2-7,4 :-\ till saken hör att den första tabletten jag använde heter phenol red rapid  och den är röd i färgen den andra som sa att det var rätt värde heter phenol red rapid och är senapsgul! vad ska man rätta sig efter <dontkn>
Utloggad Micke 2
SV: Rätt eller fel värde
« Svar #1 skrivet: juni 29, 2008, 11:36:13:13 »
Har kollat en gång till och nu visade bägge tabletterna lika värde och tog och kollade kloret med ocg bägge visade lika värde men på tok för mycket klor ett värde på 6 :o är det bara att avvakta så det går ner eller?
« Svar #2 skrivet: juni 29, 2008, 11:40:32:32 »
För att få ned klorvärdet så skall man öppna poolen, och kanske passa på att backspola sandfiltret och fylla på med lite nytt vatten efteråt.
Du kan utan fara bada när klorvärdet ligger på ca 4 eller lägre.
Utloggad Micke 2
« Svar #3 skrivet: juni 29, 2008, 13:08:33:33 »
ja,jag har bara en ovan markspool på cirka 5kbm så jag har inget sandfilter,bara liten pump med pappersfilter i övrigt så är vattnet väldigt klart ::)
