Författare Ämne: Pump och filter från J&F Fritid  (läst 8238 gånger)
Utloggad Viggen
« skrivet: juni 28, 2008, 17:40:21:21 »
Då var det jag igen.
Då min Capri pool kom utan pump och filter funderar jag på det paket som J&F Fritid har med 750W pump och 45kg filter.  Är det någon som har erfarenhet av denna pump och filter?  Och om ni tror att det räcker med 45 kg sandfilter till Capri poolen som är på c:a 10m3?
m.v.h
/Viggen
Utloggad Pea
SV: Pump och filter från J&F Fritid
« Svar #1 skrivet: juni 28, 2008, 18:58:59:59 »
det räcker nog alldeles utmärkt, men pumpen väsnas rätt ordentligt och är inte av någon vidare kvalitet, men det är ju rätt billigt så varför inte.
« Svar #2 skrivet: juni 28, 2008, 19:24:12:12 »
Ett alternativ. Vilken som är starkas vet jag inte jag är inte så bra på att omvandla 0,33 hk visavi 0,25 kW
http://www.poolmans.se/eshop/product_info.php?products_id=62
Utloggad Pea
« Svar #3 skrivet: juni 28, 2008, 23:29:13:13 »
kw * 1,36 = hk alltså 0,25kw = 0.34hk, tror att poolmans är ungefär samma som JF´s.
blir inte bättre än så för den pengen, men funkar nog utmärkt till capri poolen, bara du är med på att det väsnas en del så placera på ett bra ställe.
Utloggad hardox
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: juli 12, 2008, 21:26:40:40 »
jag har skälv köpt från JF-fritid och kan inte påstå att den väsnas.
tycker snarare att den går riktigt tyst min är på 0.75kw
« Senast ändrad: juli 12, 2008, 21:30:10:10 av hardox »
Utloggad peterman
« Svar #5 skrivet: juli 13, 2008, 14:46:44:44 »
håller med hardox.
har samma och den står under trädäck. det ända som hörs är ett lågt summer. samma med vp,n ett lågt summer som inte stör.
