Författare Ämne: Hjälp med att räkna ut omkretsen på min pool  (läst 11187 gånger)
Utloggad mdredfox8
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 150
  • Gött med pool!!!
« skrivet: juni 26, 2008, 10:18:39:39 »
Jag har en storpool från J&F som är 6,1x3,6m och vill ha hjälp med hur jag räknar ut omkretsen på poolen.
Ska köpa rymdfolie till den...
J&F Storpool 6,1x3,6.
Värmepump Brilix THP 100 (10kW) (29 grader)
Smålandsvillan "Västervik"
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Hjälp med att räkna ut omkretsen på min pool
« Svar #1 skrivet: juni 26, 2008, 12:53:34:34 »
Lite nyfiket....hur går det till att köpa i "omkrets" - lät invecklat för att köpa "rymdfolie"...? (eller så missar jag frågan? men din pool har om jag förstår det korrekt kort- och långsidemått på 3,6 meter resp. 6,1? dvs. 21,96 kvadrat)
Jag köpte löpmeter baserat på bredd och betalade för sammanlagda antalet kvadratmetrar (alternativt per breddlöpmeter), dvs. poolbredd 4 meter och längdmåt 8 +trappa 1,5 som klipptes till.
Omkrets annars är samtliga mått sammanlagt.
« Senast ändrad: juni 26, 2008, 13:00:30:30 av Poolbadaren »
Utloggad Pea
« Svar #2 skrivet: juni 26, 2008, 13:24:23:23 »
ta ett rep och dra runt, mät sen repet  ;)
rymdfolie funkar annars riktigt bra :)
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #3 skrivet: juni 26, 2008, 22:13:18:18 »
hej
skulle tro att alla säljer i rektangulära mått, min pool är rund köpte 6 x 6 meter
sen får man klippa till resten trevlig jobb var försiktig
mvh carlos <sol>
Utloggad magan244
« Svar #4 skrivet: juni 26, 2008, 23:07:18:18 »
omkretsen blir 3.14x3.6+2,5+2,5=16,3m
pi x diametern ger omkretsen för en cirkel + dom två rakstreckorna
Utloggad shogol
« Svar #5 skrivet: juni 29, 2008, 16:40:19:19 »
hej. Jag är novis i detta område. Vad är rymdfolj och vad används den till?
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #6 skrivet: juni 29, 2008, 18:27:57:57 »
Isolermaterial, typ skyddsöverdrag till poolen och i vissa fall till andra detaljer man vill isolera.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2919.msg22649#msg22649
