Författare Ämne: Rund pool från JF-fritid  (läst 12812 gånger)
Utloggad gbg_marcus
« skrivet: juni 25, 2008, 08:18:06:06 »
Jag är ny medlem på forumet, har dock läst här ett tag.
Jag har just grävt ur där jag tänkte placera min pool, tyvär blir det nog bara en rund 3,6*1,32, detta pga platsbrist och att jag vill ha ett stort altandäck runt poolen.
Tyvär hade jag mycket berg, och det låg väldigt nära "mark ytan", detta gör att
jag tvingas till att ha en nivå skillnad på dagens altan och på det nya pooldäcket, nivå skillnaden blir ca 80cm, inte så roligt.. men att spränga bort berget är inget alternativ map kostnaden för det.
Då till min fråger:
I berget har jag en del håler (50cm djupa och diameter på ca 1 meter), när jag fyller ut dessa för att få en jämn "yta", skall man då använda 8-16 makadam eller 16-32?
När jag väl fått en jämn yta och det är dags för markduk och stenmjöl, räcker det då med ca 5cm då, jag vill ju hålla höjden nere så mycket det går?
Man har väl inga stag som går ut på dom runda poolerna, jag tänker på det som finns på ovala poolerna.
Jag vore tacksam för svar och synpunkter,
tack på förhand.
Mvh Marcus
SV: Rund pool från JF-fritid
« Svar #1 skrivet: juni 25, 2008, 22:18:35:35 »
Hej o välkommen.  :)
Makadamet törs jag inte svara på så vida det inte är samma som singel för det skulle vara 8/12 när vi byggde pool. Stenmjölet bör vara minst 5 cm paddat o klart helst lite mer.
Vad jag vet så är det inga stag på de runda poolerna för att där blir ett jämnt vattentryck runt om o då behövs inga extra stag.
Utloggad olle
  • Stad/land: Söderköping
  • Antal inlägg: 25
« Svar #2 skrivet: juni 29, 2008, 06:35:22:22 »
Jag skulle gjuta igen håligheterna med betong.8-16 eller 16-32 är till för dränerande och kappilärbrytande funktion.I ditt fall kan inte eventuell vatten försvinna,däremot frysa och skjuta upp stålsargen av poolen om hålet ligger i närhet av ytterkant,
vet ej om polen tar skada av detta.Men kraften hos fruset vatten kan "flytta berg".
Utloggad gbg_marcus
« Svar #3 skrivet: juni 30, 2008, 12:49:05:05 »
Tack för svaren.
När det gäller dräneringen så finns det en "skåra" som jag skall kapa ur lite mer berg ur, där kommer jag att lägga en dränslang så detta hålet kommer att dräneras, iallafall till största del.
Vad skall jag då använda för att fylla hålet med?
8-16 eller 16-32, eller har ni andra förslag?
Om man skulle fylla hålen med betong, kan man då lägga stenmjölet rakt på betongen då?
Mvh Marcus
Utloggad gbg_marcus
« Svar #4 skrivet: juli 07, 2008, 09:48:32:32 »
Snälla, ingen som kan hjälpa mig med svar på detta?
Jag skall börja lägga igen hålet och jag vore mer än tacksam om jag kunde få hjälp med detta.
Mvh Marcus
