Författare Ämne: Pooltäcke  (läst 9287 gånger)
Utloggad magan244
Pooltäcke
« skrivet: juni 24, 2008, 21:44:51:51 »
Är på jakt efter pooltäcke till min runda cranpool som fått en elva-kantig träkant. Har fått tag på en presseningsmakare som kan göra pooltäcke efter mått. Han hade två olika material, ett med hål i som regnvattnet rinner genom och en tät.Frågan är vilken man ska välja? Ska täcket vara sträckt över poolen eller ska det gå ner o ligga på vattnet? Ska man ha ett speciellt vintertäcke?
SV: Pooltäcke
« Svar #1 skrivet: juni 24, 2008, 22:54:12:12 »
Hej o välkommen.  :)
Men dreneringhål menar du då att hela skyddet släpper igenom regnvatten, typ av nät? Tänk då på att ett tätt skydd spar värme o kemikalier.
Om inte så skulle vilja säga så här: Med spänt skydd bör det vara med dreneringshål för regnvatten annars blir det för tungt, men då måste det vara spänt för annars kommer poolvattnet upp genom hålen.
Väljer du inga hål så ska bör skyddet vila på ytan för att kunna bära upp tyngden från regnvattnet, det kan nämligen komma en hel del vatten på när det regnar.
Man kan då behöva pumpa bort vattnet från skyddet innan man tar av det.
Vilket du ska välja törs jag inte svara på. ;)
