Författare Ämne: Montering av poolsarg  (läst 21008 gånger)
Utloggad Pelle
« skrivet: mars 16, 2006, 13:16:19:19 »
Tänkte kolla med er vad ni tycker om följande:
När vi så småningom ska montera poolsargen(betong) ville jag lägga den i samma nivå som eventuellt trädäck eller liknande....alltså skulle sargen inte "sticka upp"...tycker att detta verkar snyggt.
Men nu "varnar" många mig för detta...för om man har en sarg som sticker upp ett par cm över trädäcket så hindrar det att man får mass "skit" i poolen.
Mvh Per
SV: Montering av poolsarg
« Svar #1 skrivet: mars 16, 2006, 19:13:58:58 »
Hej Pelle.
Jag har träsarg som sticker upp och visst stannar många löv och en del småskräp vid kanten, helt klart, så det kan nog ligga mycket i det, men nu har ju inte jag så stor erfarenhet av det andra sättet.
Utloggad Poolnicke
« Svar #2 skrivet: mars 16, 2006, 21:45:01:01 »
Har gjort precis som du tänker Pelle. Det har inte varit något som helst problem med extra skräp i poolen. Men det är klart jag har byggt däcket ca 75 cm ovan mark.
Största delen av säsongen kommer du att ha poolen täckt så satsa på en lösning du gillar. Mao det är bara när du badar som skräpet har chans att landa i poolen.
/Poolnicke
« Senast ändrad: mars 26, 2006, 11:57:21:21 av Poolnicke »
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Pelle
« Svar #3 skrivet: mars 17, 2006, 10:16:34:34 »
Jag TROR att det blir som ni har det Fia, vårt eventulla trädäck kommer i stort sett samma nivå som tomten och det kommer nog virvla runt lite skit där.
Men jag tycker nog att den andra lösningen kan vara snyggare.
Mvh Per
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #4 skrivet: mars 20, 2006, 08:33:30:30 »
Mvh Per
Utan sarg/kant måste det ju rimligen hamna mer skit i vattnet!!
Vi har dock ingen sarg och man kan aldrig se att vi har skit i vattnet, däremot så fastnar det löv och dyl i breddavloppet som får tömmas, jag har aldrig noterat hur ofta detta måste ske, men det är i alla fall inte irriterande ofta....
Har man bra fart på ytvattnet tror i alla fall jag att man kan bygga sitt träddäck med eller utan sarg med prioritet på utseende! (subjektivt)
Har ingen pool längre!!
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #5 skrivet: mars 22, 2006, 07:28:25:25 »
Vi kommer bygga vårt trädäck så att det sticker ut över poolen.
Alltså ingen sarg.
har blivit inspirerad av RLA's bilder och tycker det ser snyggast ut.
Förstår dock att det blir mer skit och framförallt löv i poolen. Men det räknar vi med att stå ut med.
vi har ju köpt en automatisk poolstädare  ;D
Utloggad Poolarn
« Svar #6 skrivet: april 11, 2006, 22:47:01:01 »
Tänkte också investera i en dylik tingest.  :D
Vad har ni och är den bra?
Kanske inte hunnit använda ännu?
Har inte hittat någon nylig tråd på forumet om automatiska poolstädare, men det kanske kommer när vädret lockar till att öppna poolen. ;D
Poolarn
Njurformad Miami pool stl. 5.3x8.9 med lärkträdäck. Dbla plattärmeväxlare i slutet system. VP Thermia Atria 12.
Utloggad Gustavsson
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #7 skrivet: april 12, 2006, 12:39:33:33 »
