Författare Ämne: Cellplast på sidorna till storpool 6.1x3.6 från J&F?  (läst 16733 gånger)
Utloggad mdredfox8
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 150
  • Gött med pool!!!
« skrivet: juni 24, 2008, 10:19:16:16 »
Är det någon som har satt fast cellplast på sidorna på en storpool?
Vilken tjocklek har ni använt på cellplasten och hur fäste ni cellplasten mot poolen?
J&F Storpool 6,1x3,6.
Värmepump Brilix THP 100 (10kW) (29 grader)
Smålandsvillan "Västervik"
Utloggad Lunken71
SV: Cellplast på sidorna till storpool 6.1x3.6 från J&F?
« Svar #1 skrivet: juni 24, 2008, 17:27:03:03 »
Jag är oxå intresserad hur man sätter fast dom! Jag har markisolering 80mm som jag tänkt använda till det...
« Senast ändrad: juni 24, 2008, 23:15:54:54 av Lunken71 »
* J&F Storpool 6,1x3,60
* Jordvärme Thermia Diplomat med inbyggt
   poolstyrningskort
* Vvx Folkpool 75kw
Utloggad magan244
« Svar #2 skrivet: juni 24, 2008, 21:35:40:40 »
Iofs har jag en cranpool rund 4.6 meter, men min princip kanske funkar för er oxå. Jag spände fast 50mm cellplast med ett rep runt poolen o sista biten ett spännband så att jag kunde dra ihop allt. Satte dit några brädbitar där jag såg att det glipade mellan isolering o väg som extra spänn
Utloggad Ernst
« Svar #3 skrivet: juni 25, 2008, 12:25:23:23 »
Jag köpte en gummilist som jag la längst ner i botten av poolen istället för sandvall. Till den gummilisten medföljde det spraylim som fungerade bra. Jag funderar på att prova att limma fast isoleringen med det limmet. jag återkommer om det fungerar.
Utloggad Ernst
« Svar #4 skrivet: juni 25, 2008, 22:59:36:36 »
Jag provade ikväll att limma fast isoleringsskivorna på sidan av poolen. Det verkar fungera bra. Limmet som jag använder är på sprayburk och heter Scotch-Weld 74 - Skumplastlim. Spraylimmet kostar 200:- flaska och köptes av Teges Pool.
Utloggad Vendelsöpoolarn
  • Stad/land: Stockholm - Vendelsö
  • Antal inlägg: 96
  • Kön: Kvinna
« Svar #5 skrivet: juni 26, 2008, 09:58:49:49 »
Jag skar skåror i min frigolit så att den gick att böja och tejpade fast allt med silvertejp när jag hade min runda ovanmarkare.
Skulle jag gjort på samma sätt igen?  <hmm>
Om jag haft cellplast hemma som redan var inköpt så skulle jag ha gjort likadant men sprutat in fogskum i skårorna när jag böjt till den mot poolen.
Annars skulle jag lätt ha köpt rymdfolie: http://www.wiedland.se/thr/.   O0
Trådar där rymdfolien diskuteras:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2231.msg17494;topicseen#msg17494
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2919.0
Pool 1 (2007): Rund 4,6 m ovanmarkspool delvis nedgrävd
Pool 2 (2008): Har påbörjat bygget av en markpool 4,2 * 8,2 * 1,5 m
Utloggad Ernst
« Svar #6 skrivet: juni 26, 2008, 11:49:56:56 »
Jag skall nog också göra så att jag skär i frigoliten så att den formar sig bättre efter den runda formen på poolen. Jag var och köpte ett spraylim precis ute på stan som kostar 129:- flaskan. Hittade det på en firma som säljer skumgummi mm. Tror att den kommer att fungera lika bra som Scotch.
Utloggad mdredfox8
  • Antal inlägg: 150
  • Gött med pool!!!
« Svar #7 skrivet: juni 26, 2008, 12:42:48:48 »
Jag kommer att köra rymdfolie istället, verkar bättre..
Utloggad Ernst
« Svar #8 skrivet: juni 26, 2008, 13:29:51:51 »
Ja det verkar intressant som alternativ till friggolit, men om man måste köpa en rulle för 2970:- (55 m2), så tror jag att jag kör friggolite från byggmax istället (blir drygt 780:- för att täcka min pool!).
Utloggad mdredfox8
  • Antal inlägg: 150
  • Gött med pool!!!
