Författare Ämne: Isolering sidor  (läst 13376 gånger)
Utloggad mikmar
  • Stad/land: Täby/Stockholm
  • Antal inlägg: 41
  • Kön: Kvinna
Isolering sidor
« skrivet: juni 24, 2008, 07:17:52:52 »
Vi ska påbörja vårat bygge av en Folkpool 4x8, romantrappa, saltgenerator, värmepump.
Min fråga är, har ni isolerat era sidor runt om och isåfall hur och med vad? Har det gjort stor skillnad för värmen?
Våran grävning startar på torsdag och vi fick våran leverans av poolsaker igår kväll, så nu är det inte långt kvar. Vi kör helentreprenad så det känns skönt, det blir tillräckligt med jobb iallafall med altanbyggen och dyl., återställa gräsmattor osv
Önskar alla tips gällande isolering, tack.
Utloggad toletole
SV: Isolering sidor
« Svar #1 skrivet: juni 24, 2008, 10:41:36:36 »
Vi har samma pool med exakt samma utrustning förutom värmepump (har i stället solpaneler).
Vi har isolerat poolen med pordrän som är både isolerande och dränerande, jag tror att detta ofta används.
Hur det skulle vara utan vet jag inte men jag föreställer mig att det måste vara bättre att poolen är isolerad, dessutom håller det skivorna fria från fukt.
Utloggad merry
SV: Isolering sidor
« Svar #2 skrivet: juni 24, 2008, 11:17:27:27 »
Vi fick information av Folkpool att man sätter garantin ur spel om man isolerar poolen närmare än 15 cm mot poolväggarna.
Byggt en Octovia 3,6 x 6,6 värmer med solfångare samt värmepump Brilix THP 100
Utloggad Drogen
SV: Isolering sidor
« Svar #3 skrivet: juni 24, 2008, 18:05:56:56 »
Jag vet inte hur det är med din pooltyp, garantier o.s.v. men jag är övertygad om att dränering och isolering är guld värt. Det viktigaste måste vara att hålla poolväggarna torra. Har för mig att vatten leder värme 20ggr bättre än luft så fukt mot poolsidorna kommer att leda bort värmen och belasta ditt uppvärmningssystem. Jag har använt Isodrän runt om och frigolit i plattan (murad lecapool) samt bubbelplast på ytan. Vi har haft skitväder med 8-10 grader på nätterna och 15-20 på dagarna samt kraftiga vindar i ett par veckor nu men jag har fortfarande 22 +/- någon grad i poolen efter värmeböljan innan det - helt utan uppvärmning.
  • Antal inlägg: 5910
SV: Isolering sidor
« Svar #4 skrivet: juni 25, 2008, 09:00:38:38 »
Folkpools stommar i tryckimpregnerat trä är nog lite speciella, visst är det bra om det är isolerat och "torrt" mot poolväggarna - om det råder inga tvivel.
Men... helt torrt blir det aldrig i marken, och om man isolerar med ett material som kan andas = syresätta så kan det finnas risk för röta i det impregnerade virket.
Detta skulle kunna vara anledningen till att garantin inte gäller om man isolerar.
Jag skulle ringa folkpool centralt och fråga om detta innan jag valde isolering.
Men isolera skulle jag nog definitivt försöka göra.
Utloggad marcus
SV: Isolering sidor
« Svar #5 skrivet: juni 27, 2008, 20:39:21:21 »
Jag har precis byggt en folkpool 4x8, roman end, värmepump, saltgenerator.
Jag har isolerat med pordrän på sidorna men ingen bottenisolering. Allt enl. instruktion från folkpool (centralt).
Stenkross användas utanför pordränskivan.
/Marcus
