Författare Ämne: Löv som ger gröna "avtryck" i poolbotten  (läst 4841 gånger)
« skrivet: juni 23, 2008, 22:49:46:46 »
Har idag ägnat ett par timmar åt att skrubba poolen  >:(
Har inte badat sedan förra veckan och därför låg bubbelplasten på hela tiden. Detta i kombination med en ny klorinator
som inte är riktigt trimmad ännu --> ganska kraftigt med klor efter midsommarhelgen.
När det rullades av idag så låg det ngt som såg ut som löv på botten men de gick inte att håva upp, det gick heller inte att dammsuga upp.
Fram med borsten och "riva" upp det hela för att sedan vänta och låta skiten sjunka --> dammsugning.
Det var en rejäl skrubbning som behövdes för att få bort först skiten och sen det gröna avtrycket på linern, riktigt jobbigt helt enkelt...
Är detta normalt? och det ngt man får räkna med när det hamnar löv i poolen, eller kan det vara en specialeffekt med mycket klor i vattnet?
Brukar löven ge starka gröna fläckar på linern i era pooler ??
/ Housedad
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
SV: Löv som ger gröna "avtryck" i poolbotten
« Svar #1 skrivet: juni 24, 2008, 00:47:30:30 »
Mina "lövmärken" brukar vara väldigt enkla att skrubba bort.
Utloggad aromata
« Svar #2 skrivet: juni 24, 2008, 08:41:19:19 »
Jag har det problemet ibland. Speciellt efter vintern när "skit" legat på samma ställe på botten under lång tid. Fläckarna tenderar att försvinna efter ett tag, kanske bleks de av kloret.
Det handlar om några få ganska bleka fläckar så jag gör inget speciellt åt det. Jag vet att det är rent ändå.
« Svar #3 skrivet: juni 25, 2008, 22:51:04:04 »
Tack för era svar,
verkar ju vara ett inte helt okänt problem.. dock har vi upplevt att detta tillkom under loppet av 4-5 dygn. Under den tiden så blev det vi tror är löv till en smetig massa som måste skrubbas bort och lämnar starka gröna fläckar som även dessa måste skrubbas bort. Tyvärr tänkte jag inte så långt som att ta bilder..
Har idag städat poolen igen, det är ett elände när det blåser så mycket på sommaren, det är drivor med gröna löv på gatorna i Hbg.
/ Housedad
