Författare Ämne: Pool i bergsskreva  (läst 14253 gånger)
Utloggad besk
Pool i bergsskreva
« skrivet: juni 23, 2008, 20:05:12:12 »
Jag har en bergskreva på min tomt som kan bli en bra pool. Berget har en del slag och sprickor som jag skall försöka täta med betong och tätningsmedel typ sika. I övrigt kommer all annat tillbehör att användas för att få ett bra badklimat. Var tror ni?
SV: Pool i bergsskreva
« Svar #1 skrivet: juni 23, 2008, 20:44:53:53 »
Hej o välkommen.  :)
Livingstone håller på att bygga direkt i/på berget. Kolla hans tråd.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=796.0
Utloggad besk
« Svar #2 skrivet: juni 23, 2008, 22:56:17:17 »
Tack för tipset.  <love> Skall bli spännande att följa tätheten från berget och i berget. För slagen, sprickorna, i berget kan ge vattentryck från ovanliggande avvattningsytor alt. läckage ut från poolen?
Om man lägger ut duk med vatten som läcker in underifrån (från berget) så kan väl duken börja lyfta om vattenytorna närmar sig på undersidan och i duken?
Utloggad janne12
Pool i bergsskreva
« Svar #3 skrivet: april 23, 2010, 22:51:08:08 »
 Här är ett annat poolprojekt som började 2007 och nu har varit igång i två somrar.
http://picasaweb.google.se/jan.cardell/Poolen#
Den är byggd rätt på berget , placeringen fick visserligen anpassas lite pga sprickbildning. Dvs jag har berget helt som botten och har gjutit den med specialbetong och armering . Den är ca 1,8 m i framkant och 0,5 m längst och rynner 17000l  Den är ca 4*4 m men helt lagom ,inget för långsim i och för sig. Detta kan kanske bli lite inspiration till någon att försöka. Jag bistår gärna med råd och tips. Betongytan behandlades med en special massa före mosaiksättningen se bildsviten. Vi har två gummimattor som ligger på en Friggebod för uppvärmning men solen ger mycket värme eftersom den ligger i huvudsak över mark. När jag började konstaterade jag med ett spett att om jag grävde ca 0,5 m längst ner så hade jag berget där också.
Skulle ni ha tankar på att göra ett liknade projekt så hör av er.
Total kostnad med gjutning, pump,filter , värme etc blev ca 30.000kr. Allt arbete gjorde jag själv och tog ca 4 månader med långa avbrott. Formen och att sticksåga för att följa berget var det som tog längst tid
Utloggad zek
« Svar #4 skrivet: april 24, 2010, 07:35:15:15 »
Inga problem med frostsprängningar i mosaiken ?
Utloggad janne12
« Svar #5 skrivet: april 25, 2010, 10:58:58:58 »
Nej två vintrar utan problem . Jag högtrycks spolar den oxå eftersom jag har stora träd som lägger mycket pollen och löv i bergskrevorna i botten.
Det är vattentät betong Frostbi C32/40 som efter uttorkning behandlades med Seccoral därefter sattes mosiken med Super-E fix och Megafog från PCI. Mosiken var billig från Hornbach
Utloggad Daphne
« Svar #6 skrivet: april 25, 2010, 12:17:07:07 »
Shit, vad fint! O0
Poolstores Flexipool 4x8 m Roman-end trappa, Carraraliner, Zodiac Tri Mid Saltklorinator, Fairland VP samt ett Klasik No Line Tak!
Utloggad ottohans
« Svar #7 skrivet: april 26, 2010, 13:39:20:20 »
Snyggt !! gillar ditt sätt att bygga  :)
