Författare Ämne: Funkar det att laga liner med repsats under ytan?  (läst 18249 gånger)
Utloggad thomaslakers
« skrivet: juni 23, 2008, 07:42:23:23 »
Skall erkänna att det inte har blivit mycket badande i helgen då värmen i poolen inte gick över 25grader, men igår tvingade jag i mig själv och upptäcker till min fasa då jag damsuger att 5cm ovan kantlinjen i botten vid en av mina lampor att någonting sticker ca 1cm men det är inte hål, efter några sekunder ser jag en till fast 10cm längre bort, men samma typ, känns som att det är sten under.
jag får som vanligt lite panik, jag har damsugit åtskilliga gånger men aldrig sett detta innan, men kan inte förstå vad som skulle ha kommit ner där, finns inte en chans och därmed är det nog tyvärr så att det har varit sedan jag monterade linern förra året.
Nu är jag orolig att det kommer att gnaga sönder linern och vet inte riktigt vad man kan göra, men undrar om det är ett allternativ att göra ett litet snitt där stenarna är och ta bort dessa, men sen måste jag laga detta omgående och detta har jag aldrig gjort, om jag gör ett snitt kommer hålet att bli större innan jag kan lima, och kommer det att rinna ut mycket vatten?
Hur stor laglapp skall man ha, och går det med sama typ av material som jag har i dagens liner (har stuv bitar över)?
Vill helst inte tappa ur poolen om det finns någon annan möjlighet, så jag vore hemskt tacksam för svar från er som har erfarenhet och tips hur man skall göra.
Ser att Miami pool har ett kit att sälja, är detta att rekomendera?
Mvh Thomas
Poolstore 4x10x1,5 med trappa Roman end classic 3,0x110, byggnadsår 2007 ej helt klar och blir det nog aldrig,Värmer med gullberg&jansson 13,8kw + VP CTC Eco heat 8,5 + vvx  Pahlens 75kw, rening sandfilter 600, pump victoria 3 fas 0,76kw, 1hk
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Funkar det att laga liner med repsats under ytan?
« Svar #1 skrivet: juni 23, 2008, 09:37:22:22 »
Funkar sjyrre att limma under vatten med såna där poolkit.
Borde gå att limma med linerrester också men undrar om
inte de där ultratunna bitarna (genomskinliga) som föjer med poollagningskitet
är att föredra ändå. Tror dom syns mindre. Linerbitar är ju ganska tjocka. Fast osvuret är bäst.
Nackdelen med dom här genomskinliga är att dom bleks lite vitaktiga efter ett tag.
Man ser dom. Om man verkligen tittar alltså.
Annars inte.
Jag hade också linerbitar över men valde laga mina hål med kitet.
Har inte ångrat mig.
Men kan du inte låta "stenarna" vara så länge?
Jag har också hittat en sån där sten fast på botten 2 cm innan poolväggen.
Kan för mitt liv inte begripa hur något dylikt hamnat där...
Liks förbenat både ser det ut och känns som en sten under tårna då  jag klämmer och
känner...
Har legat där i två år nu. Inte gnagt hål ännu.
Tror risken för genomskavning är ännu mindre på poolväggen som
i ditt fall.
« Senast ändrad: juni 23, 2008, 10:02:05:05 av Eone »
« Svar #2 skrivet: juni 23, 2008, 11:13:29:29 »
Hej Eone!
Tack för ditt svar, lugnade mig en del, jag paratade med Miamipool om det just nu och rådet var att låta dom vara tills det börjar gå sönder som du sa.
Jag beställde ändå ett par kit för att ha hemma.
Men jag kan fortfarande inte förstå vad det är och hur det har kommit ditt, kan inte säga att jag hade många promille i mig när jag monterade linern.
Men men nu är det där och jag får acceptera detta.
Tack för ditt svar.
Mvh Thomas
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
« Svar #3 skrivet: juni 23, 2008, 14:31:46:46 »
Det funkar alldeles utmärkt under vattnet.
Utloggad Jarlen
« Svar #4 skrivet: juni 23, 2008, 16:39:26:26 »
Har du någolunda tjock liner så håller den. Hade själv en liten träbit som satt fastklämd på poolväggen. Den satt där i 10 år utan att något hände. Nu har jag bytt liner men av andra orsaker.
Mvh Jarlen
