Författare Ämne: Vem ska man lita på???  (läst 3486 gånger)
Utloggad stegu75
« skrivet: juni 22, 2008, 11:53:10:10 »
När jag startade min nya best way pool på ca,7000 liter så mätte jag med teststickor phvärdet och det visade jättelågt phvärde.
På kommunens hemsida står det att ph-värdet från kranen kommunalt vatten är ca, 8,1.
Kan det sjunka genom att bara fylla på det i poolen?
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Vem ska man lita på???
« Svar #1 skrivet: juni 22, 2008, 13:45:07:07 »
Det som kommer från kran/kommunala nätet sjunker inte för att det hamnar i din pool.
Har därmot debatterats tidigare att teststickor förefaller vara "färskvara", dvs. är de gamla kan man inte lita på dem - kanske kan vara en förklaring?
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2869.msg21664#msg21664
Sen kan det också vara så att vissa kommuner har lokala borror (som i mitt fall) och då kan värdet variera från gång till gång men pH brukar ofast vara avsevärt högre än poolrekommendationerna oavsett - lutar åt "gamla" teststickor så köp nya alt. ytterligare ett testkit, t.ex. med tabletter som brukar vara tillförlitligare så kan du jämföra och ha koll.
Utloggad stegu75
« Svar #2 skrivet: juni 22, 2008, 18:29:13:13 »
Det var nog så att det inte gick att lita på teststickorna.:-(
Jag köpte allt i höstas och då hittade jag ett test med tabletter också och det visade något helt annat.
Testade vattnet direkt i kranen och där låg Phvärdet på 7.8 sen testade jag i poolen och där låg det på 8.2 så det stämmer nog.
Igår så skickade jag i PH+ för jag trodde att det var för lågt enligt teststickorna.
Så nu har jag hävt i PH- och låtit pumpen gå så ska jag ta nytt test ikväll.
Det är väl bara att skicka teststickorna åt h*****te,lika opålitliga som dom som finns till akvarier.:-)
Tabletterna verkade funka smidigare,lätta att läsa av.
