Författare Ämne: Lagning av Intex Pool  (läst 23735 gånger)
« skrivet: juni 21, 2008, 16:13:51:51 »
Har lyckas få en lite reva redan i min nya INtex >:( vete tusan hur det gick till för den känns ju rejäl, ett lite hål som jag såg i solljuset precis innan jag fyllde vatten över revan, lagade den innifrån med en lagningslapp i samma material som poolväggen, sen finns det en annan lapp som är till botten, men vad är den transparenta till ?? kan man kanske även limma en lapp på utsidan när man har vatten i , så länge limmstället är torrt ? kanske det som den tranparenta är till för ?
Är det kinkigt med 12 timmar innan man tar vatten över limningen  :o
Nu har jag lagat innefrån, men hur är det finns det inte lagningssatser som man kan limma innefrån med när det är vatten i ?? jag försöker hitta sådana på nätet men lyckas ej
« Senast ändrad: juni 21, 2008, 17:59:18:18 av nyborjare »
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Lagning av Intex Pool
« Svar #1 skrivet: juni 21, 2008, 21:28:12:12 »
Några tips från sökning i Forumet, finns fler goa' länkar om detta om det inte hjälper med de nedan
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2098.0
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2890.0
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2944.0
Lycka till!
« Senast ändrad: juni 21, 2008, 21:32:18:18 av Poolbadaren »
« Svar #2 skrivet: juni 21, 2008, 23:26:33:33 »
Tackar ! då vet jag till nästa gång att jag måste skaffa riktiga lagnings grejor och inte använda det som följer med poolen, Intex skriver där nämligen att ytan måste vara torr, därför tömmde jag ut allt vattnet  :'( men nästa gång blir det cyklopet och limning under vattnet.
Lägger till detta idag... så trött jag blir limmade en stor bit liner över ett mm stort hål i väggen, smetade noga ut lim över hela ytan , rikligt , hade inget vatten i och tryckte dit den noga.. när jag ny fyller vatten läcker lagningen ... hur är det möjligt ???
Läste på Intex frågesida att ytan skall vara torr när man limmar, samtidigt lägger dom ut en instuktionsvideo där man använder samma lagningskit och limmar under vattnet ... :-\
« Senast ändrad: juni 22, 2008, 20:21:03:03 av nyborjare »
