Författare Ämne: Laga hål i liner med en bit liner???  (läst 13950 gånger)
Utloggad dalken
« skrivet: juni 05, 2008, 19:13:11:11 »
Har 2 små hål ca 10cm bredvid varandra i linern.
Har en beg pool från primastar som jag hittade hål i linern vid rengöring.
Korkad som jag var märkte jag hålen med märkpenna på fel sida. Så nu har jag en svart ring i botten av poolen som jag ej får bort helt.
Så jag undrar ifall det går att ta en bit av överhänget på linern o laga med eller om man måste använda dom genomskinliga lapparna som följde med lagningskitet?
/dalken
SV: Laga hål i liner med en bit liner???
« Svar #1 skrivet: juni 05, 2008, 22:34:56:56 »
Våra laglappar som följde med var bitar av liner, har iofs inte behövt laga något ännu.
Utloggad dalken
« Svar #2 skrivet: juni 06, 2008, 23:38:37:37 »
Tack för den infon!!!
klippte av en bit liner och provade limma lite testbitar.
Det som funkade bäst var liner limmat med liner.
När jag provade den genomskinliga plasten som följde med så blev den som en snorlåska när jag hade på lim.
Blev inte bra!!
Men mu har jag lagat två hål och satt igen gammla returhålet med liner från överhänget blev OK!
/Dalken
« Svar #3 skrivet: juni 07, 2008, 16:40:18:18 »
 O0
