Författare Ämne: Styrs Alkanitet av badtemperaturen?  (läst 3877 gånger)
Utloggad poolnisse
  • Antal inlägg: 138
  • Rubinpool 7x1,5m, Brillix inverter, Saltklorinator
« skrivet: juni 20, 2008, 08:04:26:26 »
Om man läser sid 11-12 i följande
http://www.pahlen.se/images/poolguiden/Poolguiden.pdf
så verkar det som totala Alkanitetvärdet i poolen styrs av temperaturen på poolvattnet?!   Hur viktigt är det egentligen med alkanitet om alla andra värden är okey. Jag har hela tiden haft ett värde runt 40.  Min pool är oftast runt 23-28 grader utan uppvärmning
Poolnisse 8)
poolnisse :)
Utloggad SingingSailor
SV: Styrs Alkanitet av badtemperaturen?
« Svar #1 skrivet: juni 23, 2008, 01:02:04:04 »
Njaee, jag tror inte att temperaturen har så stor påverkan på alkaliniteten i sig.
Det Pahlens menar är att vattnets totala balans påverkas av temperaturen.
Jag tror att detta beror på att ju varmare vatten man har, desto lättare är det att få kalkutfällningar - t.ex. i kaffekokare som måste avkalkas ibland.
Hur viktigt är detta då.... inte särskilt viktigt förrän man fått problem med det   :D
