Författare Ämne: Nibe 13.5 Kw kan jag koppla den till poolen?  (läst 7278 gånger)
Utloggad mdredfox8
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 150
  • Gött med pool!!!
« skrivet: juni 19, 2008, 11:26:42:42 »
Jag har vattenburen värme. En Nibe 360p som är på 13.5 kw. Kan man inte ansluta den till poolen med en värmeväxlare?
Det borde väl inte vara några problem när det ska räcka med en 6kw värmepump till en 25 kubikspool.
J&F Storpool 6,1x3,6.
Värmepump Brilix THP 100 (10kW) (29 grader)
Smålandsvillan "Västervik"
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Nibe 13.5 Kw kan jag koppla den till poolen?
« Svar #1 skrivet: juni 19, 2008, 12:17:29:29 »
Jo, via 3-vägsventil till värmeväxlare - styrs via avsedda extra poolstyrningsboxar så det skall inte vara nga. problem som jag ser det - du verkar ju ha stor VP-kapacitet (beror klart på hur stor fastighet du dimensionerat mot men du kanske har haft poolvärmning med i beräkningarna från början?)
Lycka till!
Utloggad mdredfox8
  • Antal inlägg: 150
  • Gött med pool!!!
« Svar #2 skrivet: juni 19, 2008, 12:52:48:48 »
Vad kostar en poolstyrningsbox & 3-vägsventil?
Någon på forumet som har kopplat in Nibe värmepump till en pool?
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #3 skrivet: juni 19, 2008, 14:56:42:42 »
Utan att veta vad som gäller för en Nibe 360p så slå en signal till NIBE så får du bästa svar antagligen...  :)
Ser man i sökning på pooltillbehör för Nibe så hittar man t.ex. på http://www.nibe.se/Produkter/Tillbehor/VST-11/ riktpris till andra Nibe för runt 2.800 så det är väl i den häraden för styrningen - växlaren ligger på ca. 6-8.000 (Pahléns) för en 75 kW.
Som sagt, ring Nibe - troligen snabbaste vägen.  O0
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #4 skrivet: juni 19, 2008, 22:47:06:06 »
Din 360P ger bara ca 1.5-2 kW värmepumpsvärme, resten upp till 13.5 kW är elpatron.
Vill bara förtydliga detta så att du inte tror att du har en värmepump med 13.5 kW uteffekt med en COP på "typ" 4.0.
Frågan är om det inte är bättre för er att investera i en riktig poolvärmepump, istället för ca 10-15 000 kr för poolvärmeväxlare och reglerautomatik så får du betala ca 20-25 000 kr för en värmepump med allt inbyggt, och som verkligen är en värmepump och ingen elpatron.
Utloggad mdredfox8
  • Antal inlägg: 150
  • Gött med pool!!!
« Svar #5 skrivet: juni 20, 2008, 10:03:39:39 »
Blir att jag köper en Brilix 05 istället.
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #6 skrivet: juni 20, 2008, 13:22:27:27 »
Nyköp låter klockrent sett till effekten av endast "äkta" 1,5-2 kW - 13,5 lät mycket och bra men är det el - huva!  :o allergiutslagen kommer direkt....
- därav min rek. att ringa Nibe för "eltillskottet" i de 13,5 hade jag inte klart för mig.
Bra info. Rickard! Det är bl.a. detta som gör forumet så lysande, "guidande" och givande!  O0
