Författare Ämne: Vad är igentligen problemet med mosaik i poolen?  (läst 11407 gånger)
Utloggad TLovskog
« skrivet: juni 18, 2008, 16:26:58:58 »
Hade precis bestämt mig för en 4 x 8 murad pool med spa och klädd med mosaik. Fortfarande får jag dock dubbla budskap vad gäller mosaik och skåne.
En del hävdar att det är inga problem och en del hävdar att det bara är skräp och får göras om varje år, eftersom halva mängden mosaik ligger på botten efter vintern. Nu är det alltid svårt att fråga de i branschen, eftersom de kan ha ekonomiska incitament för att föra fram en viss åsikt.
Så kära forum. Vad är sanningen!?
Vad är det som är problemet med mosaik? Frostsprängningar, för klena konstruktioner, ...
Vad är lösningen? Hur skall det göras? Vilka material?
Hur många av er med mosaik har haft problem med att mosaiken lossnat?
Som ingenjör så tvärvägrar jag att acceptera att ett eventuellt problem med mosaik inte har en teknisk lösning. Det bara måste finnas ett säkert sätt med rätt material.
BR
Lövskog
« Senast ändrad: juni 18, 2008, 16:36:13:13 av TLovskog »
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Vad är igentligen problemet med mosaik i poolen?
« Svar #1 skrivet: juni 18, 2008, 17:13:12:12 »
hej Tlovskog
Jag är ingen specialist på mosaiken men kan väl nämna att vi bodde tidigare i Spanien( 18 år) och där hade vi mosaikpoolkakel i poolen, små fyrkantiga bitar.
Vad jag kan förstå så blir det många flera fogskarvar(delar) som påverkas av kemikalierna och normalt skall dessa pooler fogas om vart 5 år eftersom fogmassan äts upp av kemikalierna.
Jag skulle nog välja en linerpool eller plastpool här i sverige eftersom man har så varierande klimat och rörelser i marken.
Hoppas att någon annan kan ge dig vettigare svar, debatten har startat
mvh carlos <sol>
Utloggad Steffe
« Svar #2 skrivet: juni 18, 2008, 19:19:17:17 »
BR
Lövskog
Problem = Rörelse i mark.
Lösning = Gjuten betongpool istället för murad pool.
Vi har inte samma förutsättningar för murade pooler med mosaik i Sverige såsom de har i södra Europa.
Utloggad TLovskog
« Svar #3 skrivet: juni 18, 2008, 20:15:49:49 »
Tack!
Eftersom jag skall ha integrerad spa och lite sittdelar och grundare delar, blir nog liner komplicerat.
Så jag antar att problemet är då rörelser från mark / platta kontra murverket. Eller är det små variationer i marktryck som påverkar väggarna. (eftersom det fungerar med gjutna pooler).
Eftersom jag har "gratis" arbetskraft vad gäller murverket så kommer jag fösöka lite till innan jag ger upp tanken murat + mosaik.
I vilket fall borde väl uppstick från plattan och vertikal armering vara något och murning med betonghållsten. Kanske till och med skalblock som sedan fylls med betong. Gör ju iofs det knivigare att göra plattan om vi skall ha lite friform på poolen.
Jag tackar för infromationen.
Utloggad sollentunahuset
« Svar #4 skrivet: juni 19, 2008, 23:34:58:58 »
Vi har mosaik från 1976 i en gjuten pool. De enda bitarna som trillat ner är de som jag själv drog ner (2 stycken av ca 1 miljon (nåja)) när jag gick för hårt åt med högtryckstvätten första våren. Nu vet jag inte om tidigare ägaren satt om fogarna, men det tvivlar jag på. Ett par fogar ser gamla och slitna ut och det är där som 2 bitar lossnade, men nästan allt annat ser finfint ut efter alla år.
Poolen har inte haft värme förrän vi sätter in värmepump i dagarna. Kanske har det gjort att kemikaliehalten varit lägre. Å andra sidan ser de mest slitna fogarna ut att vara de där solen kommit åt och inte de som varit i vattnet.
Inte mycket till vetenskap men i alla fall en observation.
Johan
