Författare Ämne: Trögt att dra på poolöverdrag, vad göra!  (läst 10324 gånger)
Utloggad thomaslakers
« skrivet: juni 17, 2008, 07:34:39:39 »
Vi upplever att det är väldigt trögt att dra på poolöverdraget, cederlisten löper i skenor och jag har skruvat bort dessa skenor och placerat dom så att måttet blir mindre och större inbördes, men inte tycker jag att detta har hjälpt. Vilket avstånd skall man ha?
Överdraget ligger och vilar på vattnet då det dras över i mitten, men det sluttar en del på kanterna, vi byte sargen i år från 22*128 trall till 45*195 för att det inte höll när ungarna hoppade från kanten, detta gjorde att kanten höjdes något och detta borde kanske påverka.
Min pool är 10*4meter 1,50 djup och just nu har jag ca 15cm utan vatten till sargen + 4,5 alltså 19,5cm upp till listen, detta kanske är för högt?
Jag undrar lite vilket avstånd ni har på era lister, eller om ni har några tips.
Jag upplever det inte som trögt när jag rullar av det skall tillägas.
Tacksam för svar.
Mvh Thomas
Poolstore 4x10x1,5 med trappa Roman end classic 3,0x110, byggnadsår 2007 ej helt klar och blir det nog aldrig,Värmer med gullberg&jansson 13,8kw + VP CTC Eco heat 8,5 + vvx  Pahlens 75kw, rening sandfilter 600, pump victoria 3 fas 0,76kw, 1hk
SV: Trögt att dra på poolöverdrag, vad göra!
« Svar #1 skrivet: juni 17, 2008, 18:38:28:28 »
Vi fick rådet att spraya silicon på kederlisten, har inte prövat än men maken säger att han ska göra det.
(Jag tycker inte det behövs)
« Svar #2 skrivet: juni 18, 2008, 06:23:33:33 »
Hej Fia!
Jag har gjort detta med, men jag tror att jag har fel mått mellan listerna och att det därav gör att det går trögt, jag får prova att flytta listerna igen och se vad som händer, problemet som jag tycker är att flyttar man in listerna för mycket så stämmer det inte till upprulningen utan ser ut som man har knyklat ihop en plastpåse när man rullar in, man jag får prova lite till.
Tack för ditt svar.
Mvh Thomas
Utloggad Mats Tyresö
  • Poolaren på webben
  • Stad/land: Tyresö/Sverige
  • Antal inlägg: 138
  • En baddare på pool
    • Trollbacken.net
« Svar #3 skrivet: juni 18, 2008, 23:48:57:57 »
Det där sista du skrev att överdraget skrynklar sig har jag också. Jag har följt manualen för monteringen men får känslan av att det ska vara lite bredare i alla fall. Har provat med silicon spray men det blev inte mycket bättre.
MVH//MAts
Pool 8x4x1,5 med trappa, Jet Streamer,  Solfångare 6 paneler med automatik. IVT bergvärme och poolstyrning 75Kw värmeväxlare
http://www.trollbacken.net/Poolbygge/Poolbygge.htm
