Författare Ämne: Flockning skapar ett fint damm på botten som inte kan dammsugas upp!  (läst 27965 gånger)
Utloggad Atomas
Hej alla! Vi har en ovanmarkpool från Intex på 12.500 liter. Då vi bor på landet fyllde vi den med vatten från grävd brunn samt ofiltrerat å-vatten. Det tog nästan en vecka att fylla poolen så vattnet var ruskigt smutsigt när vi äntligen kunde dra igång filterpumpen och gå på med kemikalier.
Efter att ha kört ett antal varv med pH-minus, aktivator, aktivt syre, algmedel med marginellt resultat blev det en sväng till affären och införskaffande av flockmedel (Fluccolent) och klor.
Flockmedlet fungerade och vattnet blir klart, man ser botten - men smuts är såklart samlat på botten. Nu till problemet:
Smutsen på botten är ett fint brunaktigt damm som inte går att dammsuga upp. Det virvlar upp kring munstycket och damm blåser ut genom dammsugarpåsen så att det snart är grumligt i poolen igen, rejält grumligt så att botten inte syns. Filtret tar inte upp dammet trots nytt filter och timmar av pumpande. Det finns både bruna och vita partiklar i vattnet i någon märklig blandning.
Nån som har nån idé - vad är problemet?  <dontkn>
Utloggad mikkola
Du har ett polyesterfilter till den poolen va? Var flockningsmedlet anpassat till den typen av filter?
Har för mig att dom flesta flockningsmedlen är för sandfilter men att det finns även för polyester.
Fia tror jag har stenkoll på detta :)
http://pool.mikkola.se.
Utloggad Atomas
SV: Flockning skapar ett fint damm på botten som inte kan dammsugas upp!
« Svar #2 skrivet: juni 16, 2008, 22:36:49:49 »
Hmm, bra fråga. Vi köpte både pool och flockningsmedel på Toys'r'us så det borde vara anpassat till varandra.
Misstänker att vattnet helt enkelt var så smutsigt vid påfyllning att det hela har spårat ur. Ofiltrerat å-vatten kan inte vara optimalt. Gud vet vad bönderna lämnar för restprodukter i det vattnet.  =)
Ska bli intressant att se om fler har idéer och tankar, verkar som medlemmarna här gillar utmaningar.  =))
« Svar #3 skrivet: juni 16, 2008, 23:24:39:39 »
Ring o kolla om det flockmedlet var till för polyesterfilter eller det kanske står på flaskan.
Klar-i-max är ett medel som ,vad jag vet, säljs av www.miamipool.se, eller hos någon av deras återförsäljare.
Det medlet ska användas om man har patronfilter, misstänker att det har att göra med att man slipper få flockarna liggandes på botten.
Det jag kan föreslå är att du använder en dränkbar pump o försöker att försiktigt "dammsuga" botten med den, mao pumpa ur flockarna så de inte går genom filtret o kommer tillbaka. Kanske också fungerar att använda en vanlig trädgårds slang o att med, heter det häver medtoden  <hmm>, försöka suga bort det o ut på gräsmattan.
Ps.
    Om någon får veta om något annat flockmedel till patronfilter så hoja till !
        Ds
Utloggad SingingSailor
Har en Intex och problem med ett brunaktigt "damm" som sjunker till botten efter fyllning. Använder kommunalt vatten och inget flockningsmedel, men det blir ändå damm första veckan...
När jag dammsuger så tar jag loss tilloppsslangen från poolen och pumpar all skit ut i avloppet, det funkar utmärkt. Går inte åt mycket vatten om man är snabb! Tar också ur filtret ur pumpen först - annars sätts det igen.
Min Intex har ventiler vid poolen samt snabbkopplingar för slangarna, det är inte alla som har det.
Utloggad Atomas
« Svar #5 skrivet: juni 19, 2008, 20:43:38:38 »
Det var ett bra tips. Jag är säker på att roten till mitt problem var extremt förorenat vatten.
Inspirerad av föregående inlägg byggde jag i bästa MacGyver anda om min polyesterpump till en vattendammsugare med tejp och beståndsdelar från poolprylarna. Det funkade efter kopiösa mängder svordomar, experimenterande och micklande. Jag sög helt enkelt ut det skiten på botten ut på gräsmattan (via mina skor) och det var rejält smutsigt.
Nu är poolen hyfsat ren och badsäsongen kan börja. Ser redan fram emot nästa utmaning...
Tack för hjälpen och ett bra forum!
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
« Svar #6 skrivet: juni 23, 2008, 14:35:51:51 »
Du borde kunna dammsuga med Waste, men det går åt vatten.
Utloggad Pake
« Svar #7 skrivet: juni 23, 2008, 15:12:41:41 »
Jag köpte med ett paket skimmerfilter från j&f när jag beställde poolen. Dom ser ungefär ut som sånna där evighetsfilter som finns till kaffebryggare. Dom använder jag som ett extrafilter när jag dammsuger. Efter dammsugningen är klar är det bara att ta upp extrafiltret ur skimmern och lägga det på torkning. När det är tort vänder jag det ut och in och skakar ur skiten sen är det klart för att använda igen.
Kanske värt att testa...
http://www.jf-fritid.se/Webshop/Poolrening/Detalj_Poolrening/detalj_poolrening_21.html
Utloggad Laika
« Svar #8 skrivet: juni 23, 2008, 16:24:54:54 »
Atomas, vad du verkar behöva är ett sandfilter och en riktig bottensug som kör upp skiten direkt i filtret eller om du så väljer direkt ut i gräsmattan. Harald Nyborg säljer sandfilter 25kg för styvt 700 spänn som funkar kanon och folkpool har bottensugmunstycken för runt 300. ett sånt som du har med påse som drivs med vattenslang är rena skämtet när det gäller så fint "damm " du har problem med. Lycka till
