Författare Ämne: Hur monterar jag kantsten?  (läst 12473 gånger)
Utloggad BosseP999
« skrivet: juni 11, 2008, 15:43:46:46 »
Börjar närma mig de sista momenten i vårt poolbygge (oval 4.2 x 8.2 Poolkungen) och så snart trädäcket är klar är det dags att lägga ut kantstenen - men frågan är HUR dessa skall monteras??
Använder man typ silicon eller ngt annat för att fixera dem i rätt läge, och VAR lägger man i så fall detta (på ovankanten på poolramen, eller på trädäcket under stenen eller båda) - för stenarna kan väl ändå inte bara ligga löst??
Tacksam för tips från någon annan som lagt kantsten mot trädäck  :)
Provar att infoga en bild på projektet... (hoppas det funkar!)
Poolkungen Oval 4.2x8.2. OnePac II VP.
Utloggad BosseP999
SV: Hur monterar jag kantsten?
« Svar #1 skrivet: juni 12, 2008, 09:06:49:49 »
bump  8)
Någon?
Utloggad matz
« Svar #2 skrivet: juni 12, 2008, 19:29:27:27 »
Lim PL 400
Utloggad Vendelsöpoolarn
  • Stad/land: Stockholm - Vendelsö
  • Antal inlägg: 96
  • Kön: Kvinna
« Svar #3 skrivet: juni 12, 2008, 20:16:50:50 »
*smyger in i tråden*
Vilken underbar utsikt från ditt vardagsrum! Poolen ser jättesnygg ut!
*smyger ut igen eftersom jag inget vet om kantsten*  <dontkn> >ohno>
Pool 1 (2007): Rund 4,6 m ovanmarkspool delvis nedgrävd
Pool 2 (2008): Har påbörjat bygget av en markpool 4,2 * 8,2 * 1,5 m
Utloggad tobbe
« Svar #4 skrivet: juni 12, 2008, 21:21:23:23 »
PL400 skulle jag inte våga köra med. Du behöver ett tvåkomponentslim. Sikadur 30 körde jag med, ska även funka på trä (svindyrt, men bra).
Folkpool säljer det.
/Tobbe
Pool 8x4x1.70 gjuten i frigolitblock, bergvärme och saltvatten
Utloggad BosseP999
« Svar #5 skrivet: juni 13, 2008, 09:59:51:51 »
Tack för svaren, skall kolla in Sikadur. Limmade ni både på toppen på poolen och däcket? Jag tänker på den dag man skall byta liner, om man har gjort en dumhet som i så fall limmat på toppen på poolen också?
Utloggad tobbe
« Svar #6 skrivet: juni 13, 2008, 10:13:57:57 »
Jag limmade in linern under stenkanten, men jag har en träregel där som jag kan sätta fast en list på när det blir dags att byta...
