Författare Ämne: Måste jag byta vatten pga oklarheten?  (läst 4574 gånger)
Utloggad Hosse
  • Stad/land: Hudiksvall / Oslo
  • Antal inlägg: 104
  • Har privat pool och jacuzzi
« skrivet: juni 10, 2008, 13:18:48:48 »
 Hejsan
Då var badsäsongen igång igen!
Vi har varit bortresta i 11 dagar och kommer hem till tidernas pollen fest. Pumpen har gått 8 timmar varje dag vi var borta. Vi hade säkerhetsduken skruvad fast över solduken för att spara mest möjligt på kemikalier och vatten. Klorhalten hade sjunkt ganska så kraftigt när vi öppnade. Vattnet var relativt klart, men på botten låg massa grönt mjöl. Räknar med att detta är pollen? Vi damsög detta som vanligt, men det sprutade bara tillbaka genom sandfiltret. Efter samtal med Bidda så fick jag förklarat att detta givetvis ska gå till "waste". Vi lät vattnet lugna sig och lät mest möjligt falla till botten och damsög upp detta. Det gröna är nu nästan 100% borta, men vattnet är fruktansvärt oklart. Vi har prøvat att repetera detta flera gånger, men vattnet blir inte bättre. Nu faller heller inget ned till botten längre utan cirkulerar runt i vattnet och gör det så oklart att vi inte ens ser botten. PH och Klor är perfekta hela tiden och jag har haft i algmedel och nästan 5 dl proflock vätska. Backwash 4 min och 1 min rinse varje dag till ingen effekt.
Vi börjar bli desperata här. Måste vi tömma och fylla på nytt vatten? Det är minst 1 vecka utan badning....
Väldigt tacksam för hjälp!
Mvh
Hosse
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
SV: Måste jag byta vatten pga oklarheten?
« Svar #1 skrivet: juni 11, 2008, 15:07:45:45 »
Om Du dammsuger till waste så kan Du inte dammsuga särskilt länge innan Du har vatten under bräddavloppet.
Det låter konstigt att grejerna skulle gå genom filtret. De borde fastna där.
Har Du netskim?
Det finns dessutom en ännu tätare variant av netskim som Du kanske skulle kunna testa. Då lär ju inte mjölet kunna nå filtret.
Utloggad Hosse
  • Antal inlägg: 104
« Svar #2 skrivet: juni 13, 2008, 10:28:53:53 »
Hejsan
Nei, jag har inte nätskimmer. Vart hittar jag detta?
Mvh
Hosse
Utloggad mikkola
« Svar #3 skrivet: juni 13, 2008, 11:01:59:59 »
Hejsan
http://www.poolbutiken.nu/default.asp
Titta under cirkdetaljer - tillbehör
http://pool.mikkola.se.
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
« Svar #4 skrivet: juni 13, 2008, 12:34:53:53 »
Det ska finnas nåt som heter flock sticks som man lägger i bräddavloppet.
Det gör att ev 'bös' klumpas ihop och fastnar i filtret.
Enl uppgift av andra här på forumet är Flock Sticks det överlägset bästa flockmedlet.
Fia, du använder väl det här ?
Själv har jag Baquacil och har aldrig behövt flockmedel.
/Janne
Bor: Väster om Kungälv
« Svar #5 skrivet: juni 13, 2008, 19:28:49:49 »
Flocksticks är super bra o enkelt att använda, lägg en i skimmern o backspola ett dygn senare, klart!! <sol>
