Författare Ämne: egen brunn  (läst 3837 gånger)
Utloggad JonasT
egen brunn
« skrivet: juni 09, 2008, 22:03:42:42 »
Finns det någon som vet vilka problem det för med sig att använda eget vatten OCH vad man gör åt det?
Fyllde vår 18m3 plastpool med eget vatten utan problem!?!? D.v.s brunnen tryckte ur sig 18000 liter järnhaltigt vatten utan att gnälla MEN det ser ut som sjövatten och av botten ser man inte en skymt.
Har matat med flockningsmedel och ett kilo chockklor, dammsugit botten m.m efter att ha studerat gamla inlägg på forumet...vattnet är hyfsat klart och känns helt ok att bada i MEN i en pool ska man se botten!!!
Kollade ph idag igen var och den 7,4-7,6.
Tacksam för hjälp...misstänker att ett av problemen är mitt tålamod...men vad vet jag  :D
SV: egen brunn
« Svar #1 skrivet: juni 09, 2008, 22:10:44:44 »
Hej o välkommen.  :)
Håller med, problemet är nog ditt tålamod. :) Låt filtret o kloret göra verkan, kan ta några dagar.
Vilken klorhalt har du nu? Glöm inte att backspola eller göra rent filtret om du har patronfilter.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: egen brunn
« Svar #2 skrivet: juni 09, 2008, 22:28:10:10 »
Flocka, glöm inte flocka!
Utloggad JonasT
SV: egen brunn
« Svar #3 skrivet: juni 12, 2008, 14:00:01:01 »
Äntligen  8)
Problemet löste sig med ett sänkt Ph-värde(eftersom vattnet är järnhaltigt) lite mera tålamod och 2 kg snabbklor.
