Författare Ämne: Rund pool +sandvall runt innerkanten  (läst 16790 gånger)
Utloggad böjjarn
« skrivet: juni 09, 2008, 19:41:51:51 »
 <help>
Jag har en rundpool som nu är nedgrävd o sargen monterad. Jag har lite bekymmer ang denna sandvall som skall vara för att förhindra veck på linern!
KAN MAN BLANDA I MURBRUK MED SANDEN SÅ DEN LIGGER STADIGT MOT KANTEN <help> vill göra klart allt så det är bara o fylla vatten när den dagen kommer!!! Tänke måla på fuktspärr ovanpå detta för att förhindra vassheter.
Jag har nämligen egen brunn o har ingen möjlighet att fylla 12kubik från brunnen, så jag får lov att köpa vatten från kommun eller något...har inte nån lösning ännu, brandkåren är inget alt nu när det är stor fara för bränder.
Så, är min tänkta metod ett bra alt eller har någon nån bättre lösning <hmm> Mvh Johan
SV: Rund pool +sandvall runt innerkanten
« Svar #1 skrivet: juni 09, 2008, 19:45:21:21 »
Det finns en trekantslist att köpa i skumgummi, tror det kostar 100:- för två meter, bara att lägga dit.
Ring till Teges o kolla om de har den kvar.
http://www.tegespool.se/
Utloggad Ernst
« Svar #2 skrivet: juni 09, 2008, 22:52:58:58 »
Jag beställde bottelisten från Teges idag! Verkar vara betydligt enklare än att lägga sand. Jag får min pool i veckan, så jag skall börja montera den nu till helgen. Blir spännande att se om jag får ihop den. Det blir en Palmyra från Zodiac, 5,50 meter.
« Svar #3 skrivet: juni 09, 2008, 22:53:55:55 »
Ernst, stämde priset jag skrev?
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
    • "Min tråd på forumet"
« Svar #4 skrivet: juni 09, 2008, 23:22:47:47 »
120 :-  för 2 meter enligt deras hemsida.
Finns under Övrigt och sedan blandat och sida 2
Utloggad böjjarn
« Svar #5 skrivet: juni 10, 2008, 08:29:28:28 »
Lysande :)
Utloggad böjjarn
« Svar #6 skrivet: juni 13, 2008, 20:48:38:38 »
Jag struntade helt plötsligt i listen o åkte å köpte riktigt blöt sandlådesand o har nyss skottat i den. verkar ju funka prima ju!
Så nu hoppas jag att denna sand håller sig i form tills i mitten av nästa vecka, då jag tänker lägga i linern o börja fylla H2o, om det blir över 15grader o  <sol> förstås....nu är det tvärt om!!!
« Svar #7 skrivet: juni 13, 2008, 21:22:13:13 »
Kan man kanske få sen någon liten bild på bygget, Böjjarn? ;)
Utloggad böjjarn
« Svar #8 skrivet: juni 14, 2008, 10:25:17:17 »
Här kommer en kazz bild tagen för en vecka sedan. Tyvärr så har sambon åkt på hundutställning med kameran  (och hunden förstås ::) ). Skall försöka ta några bättre bilder framöver.
Utloggad poolnisse
  • Antal inlägg: 138
  • Rubinpool 7x1,5m, Brillix inverter, Saltklorinator
« Svar #9 skrivet: juni 14, 2008, 11:11:50:50 »
Jag lade fuktig finkorning sand (mjälsand) som jag formade med en profil utskuren ur ett styrofoam block.  15 cm upp på väggen och 15 cm ut på poolgolvet. Blev mkt bra sedan tejpade jag över byggplast för att skydda liner.
OBS! Dammsuga fler ggr innan du lägger linern, jag fick ändå nått gruskorn under. SUCK!
hälsn Poolnisse  8)
poolnisse :)
