Författare Ämne: Att skapa en balans i vattnet, och hur man skall dosera med klor  (läst 8438 gånger)
Utloggad pool-rookie
  • Antal inlägg: 12
  • Äntligen något som kan liknas vid pool...
Jag har kört igång en INTEX 366 rund pool och undrar hur man skall dosera mängden klor. Jag har vid uppstart chockat med 7 x 7grams tabletter och då fick jag utslag. Sedan har jag kört med 2 x 7grams per dag. Vid test ger det knappt utslag. Hur skall man dosera / klorera?
Fungerar 200g. tabletter i en flytande doserar utan att det brir för hög mängd klor i en pool som rymmer 5 kubik?
Jag mottager tacksamt era erfarenheter kring klorering av dessa små poler.
P.
« Senast ändrad: juni 10, 2008, 13:17:24:24 av pool-rookie »
SV: Att skapa en balans
« Svar #1 skrivet: juni 09, 2008, 20:03:18:18 »
Hej o välkommen.  :)
Att lägga en veckoklorpuck i en behållare som flyter på ytan är värdelöst.
Två av mina bekanta har prövat det o de hade alltid för låg klorhalt. Dagstabletterna fungerar däremot mycket bättre, de ska ju vara snabblösande. Har du en skimmer till poolen kan du lägga en puck i den, de behöver "strömmande" vatten för att lösa upp sig effektivt.
Man får pröva sig fram tills man vet hur mycket det går åt. Det beror på värmen i vattnet, övertäckt eller inte, hur mycket bad det blir.
Har för mig att syrran hade 5 st dagstabletter per dag när det var varmt.
  • Antal inlägg: 12
SV: Att skapa en balans i vattnet, och hur man skall dosera med klor
« Svar #2 skrivet: juni 10, 2008, 13:20:08:08 »
Finns det något riktvärde på hur mycket klor som skall doseras per dag / m3 vid "normalt använde" (3-4 personer badar i 20 minuter / dag) och täckt pool nattetid.
« Senast ändrad: juni 10, 2008, 13:31:55:55 av pool-rookie »
