Författare Ämne: Gulgröna fläckar, alger??  (läst 5448 gånger)
Utloggad Octavia
« skrivet: juni 09, 2008, 10:21:04:04 »
Hej på er alla
Upptäckte igår kväll när jag skulle skrubba "smutsranden" att vi hade gulgröna fläckar vid vattenlinjen. De gick inte bort med svampen utan jag fick ta dem lätt med nageln. Kan det vara alger??? Vi tog en sticka på morgonen och alla värden var perfekta... :-\
Åsa
SV: Gulgröna fläckar, alger??
« Svar #1 skrivet: juni 09, 2008, 12:26:23:23 »
Kan det vara pollen som klumpat ihop sig och limmat fast i linern?
Annars är det väl troligt att det är någon form av alger.
Utloggad Octavia
« Svar #2 skrivet: juni 09, 2008, 12:37:43:43 »
Kan kanske vara så, det blåste rätt friskt igår och många kände av sina allergier. Jag kollar i kväll igen om det har kommit tillbaka, skyddet har legat på sedan i gårkväll och då borde det ju inte vara något om det är pollen. Reagerade även på att det var "halt" i poolen. Vi har liner och det kanske bara känns halare.
Tack för snabba svar
« Svar #3 skrivet: juni 09, 2008, 12:57:09:09 »
Känns linern hal, jämfört med vad den brukar vara, så är det förmodligen en "algblommning" på gång, varmt vatten och öppen pool gör att solen aktiverar eventuella alger i vattnet, kanske behöver du göra en chockklorering för att vattnet skall bli riktigt bra igen.
Linern skall inte vara hal.
Chockklorering behövs var 3-4 vecka om du kör med veckoklor (puckar) och ligger på en låg klorhalt (typ 1ppm).
Beroende på om din mätutrustning mäter fritt och bundet klor separat eller ej så kan det värde du mäter upp vara bundet klor och bundet klor fungerar inte som fritt klor.
För att "bränna" bort det bundna kloret måste man chockklorera.
Utloggad Octavia
« Svar #4 skrivet: juni 09, 2008, 13:11:30:30 »
Vi har en saltgenerator som sköter det mesta tycker jag. Både pH och det fria kloret hade bra värden i går morse.
Vi har nu haft poolen igång sedan 1 maj och aldrig har vi behövt tillsätta kemikalier eller chockklorera. Vi kollar med sticka ett par ggr i veckan och skulle något värde inte vara bra har vi justerat saltgeneratorn och därefter fått perfekta värden efter någon dag. Är detta normalt? Det enda vi tillsätter var annan vecka är "flockstavar" i bräddavloppet efter backspolning.
Eftersom fläckarna endast låg i "vattenlinjen" så håller jag på din idé om pollen. Jag ska kolla med övriga famlijemedlemmar om de tycker att det har blivit "halare" än det var från början.
Utloggad Octavia
« Svar #5 skrivet: juni 09, 2008, 17:35:48:48 »
Har nu kollat vattenlinjen efter att ha dragit av skyddet, inga fläckar, värden perfekta alltså inga alger. Pratade även med min kontakt på Folkpool som lugnade mig, eftersom  jag har en så bra saltgenerator ska jag inte kunna få alger..låter ju betryggande men man vet ju aldrig..
Bara och köra vidare....
« Svar #6 skrivet: juni 10, 2008, 00:47:20:20 »
Jag vet inte hur det fungerar med saltgenerator, om man behöver chockklorera, eller om den sköter allt utan sådana behov.
Detta gör att jag inte kan säga om du bör, eller ens får, chockklorera poolen.
Vad jag kan säga att "halkig" liner brukar vara ett tecken på begynnande problem.
