Författare Ämne: Klart & grönt vatten på en dag >.<  (läst 14100 gånger)
Utloggad el_mystico
« skrivet: juni 07, 2008, 17:22:49:49 »
Fylld på ungarnas pöl igår & i natt, ca 15 kubik.
Slog i lite klor och något som heter "hindrar alger".
Vattnet är klart men grönt - inte kan det väl vara alger redan efter en dag?
Med en vattenmätare verkar kloret ligga på 5.0 (mg/l)eller mer och Ph på typ 8 (försöker få ner det).
Kan dessa värde göra vattnet grönt tror ni?
SV: Klart & grönt vatten på en dag >.<
« Svar #1 skrivet: juni 07, 2008, 20:28:11:11 »
Hej o välkommen.  :)
Få ner Ph då verkar kloret bättre o låt det sen gå någon dag o se vad som händer, det kan ta tid.
Med klorhalt 5 så är de ju ganska högt redan. Låt pumpen gå dygnet runt (om du kan) o backspola eller tvätta filtret så det är rent.
Utloggad Pearton
  • Brukspatron
  • Kan en del
  • Stad/land: Stockholm/Värmdö
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: maj 20, 2009, 08:04:09:09 »
Hej hej
Jag har samma problem..... Fyllt upp poolen med vatten, chockklorerat, lagt i veckoklor i breddavloppet, kört med algmedel och sänkt PH... kör pumpen dygnet runt. Värderna ligger helt perfekt, vattnet är klart och fint, men har en grön ton. Vet inte om det är vattnet eller om det är en beläggning i poolen som gör att det ser grönt ut.
Vad tror ni? Tips?
Ha en trevlig helg
//Andreas
4X8m gjuten pool
Utloggad ale
  • Kan en del
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 22
« Svar #3 skrivet: maj 23, 2009, 07:52:43:43 »
Min erfarenhet är att sådant här fixar sig efter att jag kört pumpen ett tag, kanske en vecka eller så...
Backspolning eller rengöring av filter är givetvis ett krav, helst varje dag om du har patronfilter.
Annars kanske en dos flockningsmedel kan göra susen?
Utloggad wigge
« Svar #4 skrivet: juni 03, 2009, 22:10:22:22 »
Jag har en egen brunn med järnhaltigt vatten och får denna effekt när jag klorerar!
Lösningen verkar vara att köra sandfiltret en längre tid.
Utloggad SingingSailor
« Svar #5 skrivet: juni 04, 2009, 22:21:19:19 »
Jag har samma problem när jag fyller poolen. Grönaktig ton på vattnet och det blir en brun fällning på poolbotten och i filtren.
Detta är troligen järn utfällning, och definitivt inte alger.
pH-värdet stiger när man chockklorerar, därför skall man alltid justera pH innan man klorerar. Skulle råda dig att vänta tills kloret sjunkit till 1 - 3 innan du justerar pH.
