Författare Ämne: Allergi, klåda samt torr hud  (läst 15704 gånger)
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« skrivet: juni 07, 2008, 11:55:04:04 »
vi har problem med klåda och torr hud av vattnet
ligger normalt på rätta värden
klor 07-3
ph 7,2-7,6
alk 80- 120
vad är bäst att ligga i övre eller nedre gränsen av parametrarna?
vad är det som ger klådan och den torra huden?
någon som har vetskap om detta
mvh carlos
SV: Allergi, klåda samt torr hud
« Svar #1 skrivet: juni 07, 2008, 16:23:18:18 »
Vad det gäller den torra huden så ligg lite låg med kloret. Klådan vet jag inte men det kanske har inverkan på hög klorhalt det också.
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #2 skrivet: juni 07, 2008, 16:57:34:34 »
Tolkar det som att kloret är/var 3.0? Det är högt och som Fia skriver - ligg lågt med kloret tills det kommer ner i värde - klådan kommer säkerligen också från det och försvinner troligen då med lägre värden.
Allergi kan utvecklas, enl. vad man kan läsa sig till, men oftast först efter långvarigt exponerande (om man klart inte är allergisk för det vid första kontakten)
« Svar #3 skrivet: juni 07, 2008, 18:23:31:31 »
hej igen
låg nivå är det under 2 eller 1
mvh carlos <sol>
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #4 skrivet: juni 07, 2008, 19:45:36:36 »
Ja du, eftersom min.rek. är 1 så blir svaret på din fråga 1 (men det är ju också under 2....)  ;D
Sing. "Janne" hade i "Artiklar & Läsvärt" lite länkar
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2125.0
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1546.0
"Fritt klor 1,0 - 3,0 mg/l
Bundet klor max 1,0 mg/l"
« Svar #5 skrivet: juni 07, 2008, 20:24:00:00 »
Håller med, håll dig runt 1,0 o se om det försvinner.
« Svar #6 skrivet: juni 07, 2008, 20:49:11:11 »
jag mäter normalt 3 olika värden
klor
ph
alk
hur mäter man de andra som Janne talar om
Enligt Janne:
Dessa resultat bör du få vid dina mätningar:
pH-värde 7,0 - 7,4
Alkalimängd 80 - 120 mg/l
Kalciummängd 100 - 200 mg/l
Cyanursyre max 50 mg/l
mäter ni alla dessa?
mvh carlos <sol>
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #7 skrivet: juni 07, 2008, 23:30:09:09 »
Svar nej, i princip de 3 du också gör, dvs. klor, pH, alkalinitet skall generellt räcka under förutsättning man har bra balans i övrigt, dvs. stabilt pH i första hand.
Enklaste sättet att få reda på övriga (under förutsättning vi talar om kommunalt vatten) är att ringa vattenavd. och få info. om dem - om du har egen brunn är det enklast med ett vattenprov för analys - finns en hel del gratisanalyser på nätet (sök på "gratis vattenanalys").
Den senaste tiden har forumet haft många inlägg i vattenbalanser som du säkert kan hämta mer intressant info. från, se bl.a.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2883.0 och http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2927.msg22004#msg22004 eller sök från startsidan på t.ex. "vattenbalans" för att hitta mer.
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
« Svar #8 skrivet: juni 10, 2008, 12:43:52:52 »
Det kan ju vara överkänslighet också.
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
    • "Min tråd på forumet"
« Svar #9 skrivet: juni 10, 2008, 19:11:10:10 »
Absolut!
Tösen var detta oxå innan när vi körde med klor. Ojoj vad torr hennes hud blev.
Kör sedan något år tillbaka med Baquasil, och detta fungerar mycket bättre just för hennes hud. Visst blir hon torr i hyn fortfarande men inte på långa vägar som innan.
