Författare Ämne: vilken värmesystem?  (läst 4784 gånger)
Utloggad shogol
vilken värmesystem?
« skrivet: juni 07, 2008, 01:22:50:50 »
Hej vi ska bygga upp en swimningspool. Vi har beställt en klassik 4X8 från folkpool med trästomme som vi vill delvis( 1 meter) nergrävt och delvis 50 cm ovanför marken. Vi vill bada så länge som möjligt kanske åretsrunt. Vi har tänkt även satsar på en poolhus eller pooltak. I poolpaketen har vi köpt en värmepump 4.3 också. Som jag vet så klarar den till -5 grader . nu undrar jag om vad ska vi kompletera med om vi vill bada även i vintern. Tack för all tips.
SV: vilken värmesystem?
« Svar #1 skrivet: juni 07, 2008, 16:36:33:33 »
Hur värmer du huset? Vintertid är det väl det enda som du kan komplettera med.
El, ved, olja, pellets eller jord-berg-luft/vattenvärmepump.
Utloggad shogol
« Svar #2 skrivet: juni 07, 2008, 20:39:15:15 »
hej!
Vi värmer huset med luft/värmepump. Men enligt leverantören ( NIBE) är den så stor och effektiv som bara räcker till med husets värme och vatten. Den är på 20000 kubikmeter, tror jag.
« Svar #3 skrivet: juni 07, 2008, 20:45:16:16 »
Då kan jag bara se elpatron kvar o det blir dyrt.
Vi får se om någon annan kan ge något bra tips.
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
« Svar #4 skrivet: juni 11, 2008, 16:06:05:05 »
Å andra sidan beror det på var Du bor. I södra Sverige blir det ju sällan kallare än -5.
Utloggad shogol
« Svar #5 skrivet: juni 13, 2008, 09:56:48:48 »
vi bor i Västragötaland i Borås. så här en aning kallare kan gå ner till -15.
