Omröstning
Var hamnar ert vatten som ni backspolar?
gräsmattan
23 (25.8%)
rabatten
3 (3.4%)
avloppet (spillvattnet)
19 (21.3%)
dagvattnet (regnvattnet)
32 (36%)
stenkista
6 (6.7%)
annat
6 (6.7%)
Antal personer som röstat: 89
Författare Ämne: Backspolning  (läst 55062 gånger)
Utloggad Jensa81
SV: Backspolning
« Svar #10 skrivet: september 19, 2014, 06:35:45:45 »
dagvattnet
SV: Backspolning
« Svar #11 skrivet: september 19, 2014, 09:21:11:11 »
Jag svarade dagvattnet, men det är en sanning med modifikation.
Vår backspolning slutar under altanen bredvid poolen. Men det är i den ände av poolen där vi har vår dräneringsbrunn. Och jag märker att strax efter att jag backspolat så sätter dräneringspumpen igång och pumpar ur. Och det vattnet hamnar i en tunna, när tunnan är full så rinner överflödet ut i dagvattnet. Frugan gillar att ha det där vattnet från tunnan att vattna från.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5598.msg61041#msg61041
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
SV: Backspolning
« Svar #12 skrivet: september 19, 2014, 20:49:50:50 »
Dagvatten eller i en skogsdunge.
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
SV: Backspolning
« Svar #13 skrivet: november 16, 2014, 18:17:20:20 »
Vi kör oftast ut det via en slang ut i skogen... Att köra via avloppet är inte bra om man har enskilt avlopp, för det kan störa reningssystemet. Har man kommunalt avlopp är det inga problem. Men skickar man stora mängder får man se upp så det inte blir övertryck i rören någonstans, så att det svämmar över alternativt trycker ut vattnet ur vattenlåsen så att man får en trist avloppslukt efteråt.
Utloggad dare
SV: Backspolning
« Svar #14 skrivet: oktober 26, 2022, 12:37:22:22 »
När man backspolar i häcken exempelvis, hur gör ni då inför större tömningar som inför vinterstängning?
På samma sätt? Delar upp det på flera dagar?
Utloggad Moana
SV: Backspolning
« Svar #15 skrivet: oktober 27, 2022, 20:26:32:32 »
Använder dränkpump och slang ut till dagvattnet.
Murad helgaveltrappa
1 LED-lampa
Frekvensomvandlare
Byggsida:
